-   -   Троит М-20 БМВ-520i 1988 г. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/troit-m-20-bmv-520i-1988-g-18952/)
chirok85 07.04.2012 17:18
Всем доброго времени суток!!! Помагите!!! У кого-нибудь была такая проблема. Троит М-20 Б-20 на холстых работает ровно, плавно нажимаешь на педаль газа тоже все нормально, но когда резко тут и начинается полная х-нь обороты вообще не набирает, троит,стреляет из глушителя пахнет гарью!!! Теперь о том что я сделал: Первая диагностика показала провода высокого напряжения поменял, вторая диагностика показала лямбду тоже поменял,кроме этого заменил топливный насос, заменил расходомер,проверил датчик х/х,проверил датчик положения дросельной заслонки, заменил сивечи,промыл фарсунки. И результата ни кокого. ПОДСКАЖИТЕ,ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЕ!!!!!!!!!
Utroff 07.04.2012 17:47
Здравствуйте! такая проблема которую Вы описываете была наверное у многих......и причин может быть сколько угодно!!!
А какую диагностику Вы делали??? Где результат??? счас не имеет значение что вы поменяли факт остается фактом ,машина не едет! делайте нормальную диагностику смотрите параметры работы двигателя какой датчик что показывает, и как Вы проверили ДПДЗ (просто интересно) Я вообще М20-й переделал на Микас и голова не болит теперь!
склоняюсь к тому что у Вас заливает свечи мотор захлебывается,глянте на свечи на что похожи!
владимир51 07.04.2012 18:03
Производительность форсунок? могут лить. черевато последствиями.
chirok85 08.04.2012 06:55
А подскажите какой распыл должен быть на фарсунках? Просто когда мои проверяли на стенде распыл был струя с туманом!!!! А на десятке когда мыл распыл был туманом!!! Диагност сказал что так и должно быть!!!!:shock:
Utroff 08.04.2012 07:07
там вроде бы штивтовые форсунки(если не ошибаюсь) если так, то верно там будет струя
hohol-s 09.04.2012 13:01
проверь клапан на обратку
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
