Описание темы:Неровная работа мотора M52TU
Троит M52TU
Старый 20.05.2014, 08:14 #1
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Чек не горит, может лампа заглушена.
Когда "Обороты 700 Rpm и резком нажатии газа до 2500-3000 Rpm, обороты падают до 550-600 Rpm, затем поднимаются до 800 Rpm и снова падают на 700 Rpm." При включенных фарах, видно как свет тускнеет и при выравнивании оборотов горит норм.
Выхлоп обогащенный бензой, поэтому думаю лямбды и выдают ошибку.
sky_Nick вне форума
Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 1 18.02.2018 08:10
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
