Описание темы:Неровная работа мотора M52TU
Троит M52TU
Старый 20.05.2014, 09:47 #1
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Как ошибки сотру, после завожу жутко троит, через секунд 10-15 начинает более-менее выравниваться.
sky_Nick вне форума
Старый 20.05.2014, 10:20 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Катализатор еще внутри ? Если да отрежь - чек все равно не горит ! Если не стоит - возможно наличие пламягасителя - он тоже быват осыпается и затыкает трубу . Можно проверить снятием верхнего лямбдазонда - если при снятом троить перестанет то ищи в трубе затычку + через него еще можно визуально проверить состояние калика или гасителя - если есть !
Старый 20.05.2014, 11:58 #3
Авто: ВАЗ 21140
Из всего что тут написано ты только лямбду и узнал ? Тогда могу только посочувствовать !
Снимать надо не разъём а сам датчик .
Последний раз редактировалось zheka1983; 20.05.2014 в 11:59.
Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 1 18.02.2018 08:10
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
