| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Неровная работа мотора M52TU |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 01.12.2013
Откуда: Средняя Азия Авто: BMW iDrive | а почему ни кто об этом ничего не говорит?Хотя бы переводите эту ошибку....вот вам и будет пища для размышления...
__________________ Нет предела совершенству |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 16.03.2014
Очередной отчет E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 05/22/14 09:33:26 ECU: MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS420DS0------------------------------------------------------------- RESULT: 8 errors in error memory !------------------------------------------------------------- 203 lambda control Bank 2 control block 202 lambda control Bank 1 control block 228 lambda contol tolerance Bank 2 to big 227 lambda contol tolerance Bank 1 to big 103 control-VANOS end position intake-camshaft 151 Signal Lambda probe before-Kat Bank 1 min value less then limit 154 Signal Lambda probe before-Kat Bank 2 min value less then limit 240 burning fail Cylinder 3 Error frequency : 1 Logistic counter: 40 temperature cooling water 97.50 Grad C revolution upper limit 800.00 1/min Airmass upper limit 125.28 mg/Hub Airmass under limit 98.05 mg/Hub appear before (rel.) 0.20 h Verbrennungsaussetzer CARB B1, emissionsverschlechternd CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: F0 B2 01 28 C2 19 17 12 FC 80 ================================================== =========== Вопрос! Вот было предложено полить на форсунки и посмотреть есть ли через них подсос воздуха. Я так понимаю, снимаю защитки, беру канистру с водой и лью на них сверху ? И что я долже увидеть если есть подсос воздуха ? |
| Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 18.02.2018 08:10 |
| Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр | Север1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 26.02.2012 10:13 |
| X6 троит...N54... | pavel129 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 20 | 05.01.2012 16:30 |
| Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 16.04.2009 11:59 |
| Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:28 |
