Описание темы:Неровная работа мотора M52TU
Троит M52TU
Старый 22.05.2014, 08:07 #1
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Очередной отчет
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 05/22/14 09:33:26 ECU: MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS420DS0-------------------------------------------------------------
RESULT: 8 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
203 lambda control Bank 2 control block
202 lambda control Bank 1 control block
228 lambda contol tolerance Bank 2 to big
227 lambda contol tolerance Bank 1 to big
103 control-VANOS end position intake-camshaft
151 Signal Lambda probe before-Kat Bank 1 min value less then limit
154 Signal Lambda probe before-Kat Bank 2 min value less then limit
240 burning fail Cylinder 3
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
temperature cooling water 97.50 Grad C
revolution upper limit 800.00 1/min
Airmass upper limit 125.28 mg/Hub
Airmass under limit 98.05 mg/Hub
appear before (rel.) 0.20 h
Verbrennungsaussetzer CARB B1, emissionsverschlechternd CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler
Errorcode: F0 B2 01 28 C2 19 17 12 FC 80 ================================================== ===========
Вопрос!
Вот было предложено полить на форсунки и посмотреть есть ли через них подсос воздуха.
Я так понимаю, снимаю защитки, беру канистру с водой и лью на них сверху ?
И что я долже увидеть если есть подсос воздуха ?
sky_Nick вне форума
Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 1 18.02.2018 08:10
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
