троит м73
Старый 28.01.2014, 14:28 #1
По умолчанию троит м73
Ребят, такая проблема: 750, 95 год, подтраивает, если держишь оборотов 1200-1400 то ощутимо трясется, тянет отлично, обороты набирает хорошо. Еще проявляется поддергиванием на скорости, если скорость авто и обороты двигателя немного начинают совпадать при отпускании педали газа. Спокойно ездить не получается, приходится все время притапливать. На работе привезли лаунч, сказал что "ошибка 140 - Крутящий момент двигателя, сравнение рядов цилиндров" я так понимаю это датчики коленвала мозг выносят? Обе половины выдают эту ошибку
а да, забыл, посмотрел на показания ДМРВ, один показывает на прогретую и на холостых оборотах 14-16 кг, а другой 25-30, так что похоже что и ДМРВ поменять придется
И вчера тыкав приборку случайно зашел на вольтаж, а он скачет от 12,8 до 13,8 на заведеную+печка+габариты+ближний+майфун. Стоит ли верить приборке? Может это у меня дядя Гена приехал? Где то на форумах видел про такое
saimon вне форума
троит мотор на 4.8 е53 каир 4.8 е53 Ремонт и эксплуатация BMW 82 21.11.2014 20:06
E39 M54 2.2 троит двигатель Багатов Ремонт и эксплуатация BMW 10 15.05.2014 19:47
Е36 троит April-rs125 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.01.2014 12:15
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
