-   -   троит мотор 530i N53 2009 help (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/troit-motor-530i-n53-2009-help-29356/)
n53 530i 2009 04.03.2014 18:56
Парни всем привет , столкнулся вот с такой проблемой , после длительной стоянки ( с вечера до утра ) троит мотор , проблема исчезает только после того как проедешь 1 км , а если не ехать то будет троить не прекращая
поехал на диагностику в центр
выдало пропуски воспламенения в 3 цилиндре
поменял свечи поставил NGk
мастер при замене сказал что 3 цилиндр в копоти
после замены свечей проблема не исчезла но троить начал слабее
в сервисе посоветовали заменить форсунки .
заменил именно 3 , предварительно сделали диагностику и убедились что не работает именно она
ну вот сегодня в обед опять завёл и троение :confused:
что за напасть :frown:
Arsennn 04.03.2014 20:25
Сообщение от n53 530i 2009 (Сообщение 317338)
в сервисе
катушки проверяли ?
Fluzer 04.03.2014 23:01
Ага, махни катушки с какого нить котла на третий и ещё раз продиагности.
n53 530i 2009 05.03.2014 12:00
Сообщение от Arsennn (Сообщение 317348)
катушки проверяли ?
нет катушки ещё не проверяли , сказали что видно что их меняли , и мол 99% что форсунка заливает
на днях обязательно проверю катушки , перекину местами и посмотрю перекинулись ли пропуски воспламенения на другой цилиндр
Кстати вчера в 14 её оставил на стоянке и в 19 завёл и смотрю нет троения , и значок двигателя не горит :smile:
сегодня опять проверю , в общем отпишусь :smile:
Vasyata 05.03.2014 23:09
Меняй катушку то что она выглядит как новая это не показатель, я покупал новую нерабочию! Махни третью на первую заведи мотор, снеми разъем с первой катушки и все увидиш.
n53 530i 2009 07.03.2014 17:27
как и писал раньше ситуация после замены третьей форсунки не изменилась.. также продолжает троить при прогреве и исчезает только в процессе езды вчера даже 98 залил на другой заправке ,и на трассе прокатил , посмотреть изменится ли что то , самое интересное с 98 бензином значок двигателя не погас , но двигатель работал ровно в процессе поездки :shock: сегодня утром отвёз машину в сервис , попросил проверить катушки и особенно катушку на 3 цилиндре поменять местами с любой другой , и они пообещали мол сделаем диагностику и проверим ошибки. вот сейчас позвонили говорят у вас пропуски воспламенения по 1 и 6 цилиндру и надо менять 1 и 6 форсунку , я говорю а катушки проверяли ? ответили мол ненадобности т к компьютер выдаёт ошибку именно по форсункам , и говорят тем более у вас катушки уже менялись, и также сказали если была бы ошибка по ним то компьютер именно указал бы на них и на мой вопрос про 3 цилиндр говорят что он чистый без копоти в общем я сказал ничего менять не надо , мол заправлю другим бензином и уже проверю, может сейчас ошибки по 1 и 6 выдал именно бензин 98 как то не очень хочется менять 1 и 6 и после увидеть что ситуация не изменилась как после замены 3 :confused: и окажется что дело в катушке или в чём другом.. :smile:
Vasyata 07.03.2014 22:57
Мугу посоветовать только махнуть катушки 1,6, цилиндра на какиенебуть другие потом сделать диогностику если результат будет тот-же капать дальше, но форсунки в моей практике не накрывались не разу видел что они замыливались но при этом диогностика не может конкретно указать на форсунку,
Arsennn 07.03.2014 23:28
n53 530i 2009, смени сервис
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
