троит мотор на 4.8 е53
Старый 31.12.2013, 23:45 #1
Сказал спасибо: 16
Авто: бмв х5 е53 4.8
Icon4 троит мотор на 4.8 е53
Кто сталкивался с этим троит мотор на 4.8 е53 иногда заглушу заведу все ровно раньше было на холодную заводил троит пару раз заглушу заведу опять все четко сделал диагностику сказали пробито все 8 свечи зажигание такого не может быть проблема в топливе проверили слабое когда газую давление падает но при этом мая машина едет как зверь даже не захлебыватся поменял фильтр бензо и свечи оригенал вроде прошло но временами опять было но реже опять на диагностику сказали клапана зажигание почистили были забиты но троение редко но есть может ли причиной быть бензонасос раз давление ниже нормы кто с этой проблемой встречался помогите не пойму заглушу заведу и все окей почему так
каир 4.8 е53 вне форума
Старый 01.01.2014, 18:40 #2
Сказал спасибо: 16
Народ Кто нибудь помогите как решить проблему может ли это быть от бензонасоса или причина в другом что надо еще менять
каир 4.8 е53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2014, 23:54 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Возможно мозги трындят.От насоса, по крайней мере на холостых троить не будет, будет спотыкаться дальше.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 02.01.2014 в 00:00.
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
каир 4.8 е53 (02.01.2014)
Старый 02.01.2014, 10:13 #4
Сказал спасибо: 16
Мозги бензонасоса это значит если поменять бензонасос то все пройдет или есть отдельные реле или что то подобное
Старый 02.01.2014, 12:14 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Я имел ввиду ДМЕ т.е. блок управления двигателем. Может прошивали что-то и кривенько. Газ часом не ставили на него?
Старый 02.01.2014, 13:21 #6
Сказал спасибо: 16
Если мозги почему после замены бензо фильтра троение на холодную прошли завожу с первого раза не троит уже раньше троило приходилось выключать двигло заводить по новой потом все окей если мозги были бы всегда одинаковые симптомы не так ли просто давление бензы мастер сказал меньше положенного но для езды хватает так и говорят
Старый 02.01.2014, 13:21 #7
Сказал спасибо: 16
Нет газа небыло
Старый 02.01.2014, 13:30 #8
Сказал спасибо: 16
Позле замены фильтра стало лучше на холодную уже не троит по утрам раньше приходилось несколько раз глушить заводить чтобы прошло
Старый 02.01.2014, 13:34 #9
Сказал спасибо: 16
Не может это быть на каждой головке по клапону стоят круглые пластмасовые помоему пары газов масло что то такое может их тоже поменять не знаеш на что они влияют мне просто один мастер сказал что их надо менять на каждой замене масло так ли это и как их проверить какие симптомы у них
Старый 02.01.2014, 16:15 #10
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Это КВКГ. Если внутри мембрана целая - нет надобности в замене.
Троит на холостых M47TU acidrain Дизель-клуб 3 08.09.2024 09:47
троит мотор 530i N53 2009 help n53 530i 2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.03.2014 23:28
е46 мотор н42 роботает в обратку sedan Ремонт и эксплуатация BMW 31 07.05.2013 16:31
Мотор работает громче alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.12.2012 15:55
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! sparco48 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.03.2012 09:38
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
