троит мотор на 4.8 е53
Старый 11.01.2014, 11:10 #51
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Диагностика. И соответственно какие ошибки, номера.
Старый 11.01.2014, 20:19 #52
Сказал спасибо: 16
Авто: бмв х5 е53 4.8
Честно сказать мой клапон тоже шелкал но не работал звук был как будто внутри порвано что то
каир 4.8 е53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 20:24 #53
Сказал спасибо: 16
Перекинь и посмотри она должна на диагностике показать впускной троит или выпускной
Старый 11.01.2014, 20:28 #54
Сказал спасибо: 16
У меня ведь тоже троила а когда глушил и заново заводил не троило ровно работал видать клапан работал и умирал
Старый 11.01.2014, 23:18 #55
Поблагодарили 30 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: 730D
Сообщение от каир 4.8 е53 Посмотреть сообщение
дело в том что не по клапанам не по по ваносам не по вальватроникам нет ошибок только пропуски зажигания по 8 цилиндру (во сновном ) 6 и остальным.... выкрутил свечи сегодня 6 цилиндр чистая 8 совсем черная хотя менял вместе заменил сегодня сново свечу и катушку на 8 цилиндре а толку ноль все теже пропуски
denis_5577 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 23:47 #56
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Компрессия то есть в цилиндрах по которым пропуски?
Старый 11.01.2014, 23:51 #57
Авто: 730D
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
ее не мерил потому что пропуски по всем цилиндрам смотря как ездить. и не постоянно а можно заглушить и при новом запуске ошибки не будет целый день думаю не в компрессии дело могу скинуть показания инпы по всем параметрам
Старый 12.01.2014, 00:54 #58
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
denis_5577
Написал бы что с машиной не так (какие проблемы), что уже делалось проверялось, а то пишешь пропуски,пропуски...... На форуме много тем про пропуски (Пропуски зажигания это косвенные признаки неисправности ДВС при условии исправности катушек и свечей и проверять надо всё от ДПРВ, КВКГ, до банального подсоса воздуха) Надеюсь доступно объяснил.
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 11:18 #59
Сказал спасибо: 16
ДА УЖ ТУТ ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ САЛЬНИКИ КЛАПАННЫЕ УМЕРЛИ НА 8 ЦЕЛИНДРЕ И 6 ЧТО МОТОРИСТ ГОВАРИТ
Старый 12.01.2014, 11:22 #60
Сказал спасибо: 16
ВСЕ ТАКИ ДУМАЮ САЛЬНИК КЛАПАННЫЙ НА 8-ОМ УБИТЫЙ НО ЕСЛИ ЭТО ТАК МЕНЯЙ ВСЕ СРАЗУ ЕСЛИ ОТКРЫВАТЬ ДВИЖОК БУДУТ
Троит на холостых M47TU acidrain Дизель-клуб 3 08.09.2024 09:47
троит мотор 530i N53 2009 help n53 530i 2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.03.2014 23:28
е46 мотор н42 роботает в обратку sedan Ремонт и эксплуатация BMW 31 07.05.2013 16:31
Мотор работает громче alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.12.2012 15:55
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! sparco48 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.03.2012 09:38
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
