| | #51 |
| Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
Диагностика. И соответственно какие ошибки, номера.
| | #52 |
| Новичок Регистрация: 31.12.2013
Сказал спасибо: 16
Честно сказать мой клапон тоже шелкал но не работал звук был как будто внутри порвано что то
| | #53 |
Сказал спасибо: 16
Перекинь и посмотри она должна на диагностике показать впускной троит или выпускной
| | #54 |
Сказал спасибо: 16
У меня ведь тоже троила а когда глушил и заново заводил не троило ровно работал видать клапан работал и умирал
| | #55 |
| Новичок Регистрация: 14.06.2011
Поблагодарили 30 раз(а) в 2 сообщениях
Откуда: РБ Авто: 730D | дело в том что не по клапанам не по по ваносам не по вальватроникам нет ошибок только пропуски зажигания по 8 цилиндру (во сновном ) 6 и остальным.... выкрутил свечи сегодня 6 цилиндр чистая 8 совсем черная хотя менял вместе заменил сегодня сново свечу и катушку на 8 цилиндре а толку ноль все теже пропуски
| | #56 |
Сказал спасибо: 12
Компрессия то есть в цилиндрах по которым пропуски?
| | #57 |
Откуда: РБ Авто: 730D | ее не мерил потому что пропуски по всем цилиндрам смотря как ездить. и не постоянно а можно заглушить и при новом запуске ошибки не будет целый день думаю не в компрессии дело могу скинуть показания инпы по всем параметрам
| | #58 |
| Завсегдатай Регистрация: 10.06.2010
Сказал спасибо: 11
denis_5577 Написал бы что с машиной не так (какие проблемы), что уже делалось проверялось, а то пишешь пропуски,пропуски...... На форуме много тем про пропуски (Пропуски зажигания это косвенные признаки неисправности ДВС при условии исправности катушек и свечей и проверять надо всё от ДПРВ, КВКГ, до банального подсоса воздуха) Надеюсь доступно объяснил. |
| | #59 |
Сказал спасибо: 16
ДА УЖ ТУТ ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ САЛЬНИКИ КЛАПАННЫЕ УМЕРЛИ НА 8 ЦЕЛИНДРЕ И 6 ЧТО МОТОРИСТ ГОВАРИТ
| | #60 |
Сказал спасибо: 16
ВСЕ ТАКИ ДУМАЮ САЛЬНИК КЛАПАННЫЙ НА 8-ОМ УБИТЫЙ НО ЕСЛИ ЭТО ТАК МЕНЯЙ ВСЕ СРАЗУ ЕСЛИ ОТКРЫВАТЬ ДВИЖОК БУДУТ
| Троит на холостых M47TU | acidrain | Дизель-клуб | 3 | 08.09.2024 09:47 |
| троит мотор 530i N53 2009 help | n53 530i 2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 07.03.2014 23:28 |
| е46 мотор н42 роботает в обратку | sedan | Ремонт и эксплуатация BMW | 31 | 07.05.2013 16:31 |
| Мотор работает громче | alberttm | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 24.12.2012 15:55 |
| E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! | sparco48 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 23.03.2012 09:38 |
