троит мотор на 4.8 е53
Старый 12.01.2014, 23:12 #71
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Нах их менять, если у тебя пропуски не по одной стороне, а по конкретному цилиндру?:) Направление для мысли - я предоставил.
Старый 12.01.2014, 23:14 #72
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Да их. Состояние двигла по маслу не в гуталине?
Sergekart, правильно сказал форсунка, свеча, компресия как причина. Подсос воздуха можно исключить я думаю потому как пропуски былибы по всему полублоку.
Старый 12.01.2014, 23:23 #73
Поблагодарили 30 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: 730D
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
пля я видимо как то не совсем обьяснил..... ошибки по пропускам постояянно как минимум по 2 - 3 цилиндрам (8 постоянно + черная свеча. 6 постоянно и 3 -4-1-2-5-7 как взбредет но при условии долгой езды) могу скинуть фото с паказаниями инпы
denis_5577 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 23:27 #74
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Дак что мешает теперь механически "руками" проверить состояние мотора, проблемных зон, а то привыкли к диагностике. Просто тупо померять компрессию.
Старый 13.01.2014, 00:19 #75
Сказал спасибо: 16
Авто: бмв х5 е53 4.8
Пардон 100000 извинений
каир 4.8 е53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 15:32 #76
Авто: 730D
показания inpa
Изображения
Тип файла: jpg фотография (1).JPG (218.0 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg фотография (2).JPG (232.6 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg фотография (3).JPG (214.9 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg фотография (4).JPG (223.5 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg фотография (5).JPG (220.7 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg фотография (6).JPG (220.0 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg фотография (7).JPG (258.1 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg фотография.JPG (232.6 Кб, 15 просмотров)
Старый 21.01.2014, 00:08 #77
Авто: 730D
аппппппппппппп
Старый 23.02.2014, 14:42 #78
Аватар для disych
Авто: BMW e53 4.8is
уменя такая проблема досих пор!!!!
disych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 14:49 #79
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Сообщение от каир 4.8 е53 Посмотреть сообщение
Кто сталкивался с этим троит мотор на 4.8 е53 иногда заглушу заведу все ровно раньше было на холодную заводил троит пару раз заглушу заведу опять все четко сделал диагностику сказали пробито все 8 свечи зажигание такого не может быть проблема в топливе проверили слабое когда газую давление падает но при этом мая машина едет как зверь даже не захлебыватся поменял фильтр бензо и свечи оригенал вроде прошло но временами опять было но реже опять на диагностику сказали клапана зажигание почистили были забиты но троение редко но есть может ли причиной быть бензонасос раз давление ниже нормы кто с этой проблемой встречался помогите не пойму заглушу заведу и все окей почему так
Чувак, ты про знаки препинания слышал ? Читать невозможно! Я нихрена вообще не понял. Ты хотя бы в конце точку поставь, чтобы было одно предложение.... тогда уж..
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 14:52 #80
Аватар для disych
Авто: BMW e53 4.8is
Форумчане помагите мотор 4.8 поменял все 8 катушек все свечи померил компрессию в 7-ми цилиндрах показала 13 а 2-м цилиндре аж 15, мерил на прогретом моторе и на диагностике показывает пропуски только в 2-м цилиндре троить начинает на холостых поработав 3-5 минут ,глушу мотор тутже завожу все ОК прет как надо пока опять непоработает на холостых 3-5 минут что делать ???? всю Голову сломал
Троит на холостых M47TU acidrain Дизель-клуб 3 08.09.2024 09:47
троит мотор 530i N53 2009 help n53 530i 2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.03.2014 23:28
е46 мотор н42 роботает в обратку sedan Ремонт и эксплуатация BMW 31 07.05.2013 16:31
Мотор работает громче alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.12.2012 15:55
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! sparco48 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.03.2012 09:38
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
