троит на холостых n52
Like Tree1Likes
Старый 13.03.2018, 12:52 #41
Авто: ГАЗ М20А
Как можно плохо притереть клапан??? Это же видно сразу, если конечно тому кто делает всё не пох. Ну любая проблема с клапанами вылезает сразу с компрессией и движок колбасит на холостых, на оборотах вобщем то незаметно. Если при отключении вэлвтроника не колбасит, то явно не клапанах дело.
Ряды напрямую завязаны на лямды, больше там инфу дме брать неоткуда. Воздух он как бы общий и никакого по рядам разделения нет.
Льющая форсунка легко даёт руку дружбы, по минимуму это задиры цилиндра, если не сильно льёт
Последний раз редактировалось mike880; 13.03.2018 в 12:55.
Старый 13.03.2018, 14:41 #42
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
голову делали в Мотортехнологии.
Воздух общий, но коррекции идут в разные стороны, уменьшает в первом и добавляет во второй ряд.
Добавляет дме в каком случае? только если много воздуха увидел на зонде. Ошибок никаких нет. Зонды показания дают примерно одинаковые.
Может их перекинуть ?
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 14:53 #43
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Странно что ошибок вобще нет, софт ни пробовали залить родной?
Склоняюсь что форсы дефектные , весь ряд бы поменять
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 18:29 #44
Авто: ГАЗ М20А
Ну как бы вариант колхозного ремонта имеет минус в плане того что за результат спросить некого, ну только у зеркала
Разъёмы зондов попутать можно, тогда похоже на описаное. Видя показания зонда дме начинает корректировать смесь временем открытия форсунок соответствующего ряда и получается фигня, если зонды перепутаны. В некоторых моторах есть тест блок проверки подключения зондов, точно на V12 был
Старый 13.03.2018, 20:44 #45
Сказал спасибо: 47
зонды стоят правильно, если их перепутать коррекции будут расползатся все дальше и дальше. ну это ,собственно, тоже проверено.
коррекции на хх +1.14 mg и -1.14 и меняются также симметрично почти.
....и тарахтит на хх как трактор, жесть
Старый 13.03.2018, 21:28 #46
Сказал спасибо: 47
по пов колхозного рнмонта- при сборке грм чтоб что-то не так собрать надо быть либо слепым либо в гавно...велосипед сложнее собрать...реально не верю что там можно накосячить.
в моем случае фазы повторно(зачем-то) выставляли в бмв сервисе на полюстровском. они нашли там царапинку на рр валу!- все было осмотрено и прощупано ...только царапинка и нештатный болт пружины валветроника...
есть желание авто привести в порядок.
думал поможет сервис- непомогли.
остается надежда на данный ресурс, раньше выручали...
Старый 14.03.2018, 00:51 #47
Авто: bmw 528
меняй клапаны vanusa
Peyman87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 08:30 #48
Сказал спасибо: 47
клапаны ставил с рабочего мотора. рез нет.свои разбирал и чистил. кстати тесты ваносы отрабатывают идеально.
подключал комп - пропуски зажигания 3 и 6 на одинак пробеге. сто пудов дме отключает , только почему...
Старый 14.03.2018, 10:53 #49
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Да разбирай ты уже её снова. До ремонта был только жер масла? Работала то нормально? Если да то вот и ответ. Чудес не бывает если после горе ремонта не работает, значит накосячили. Накосячили глубже чем фазы значит.
Старый 14.03.2018, 11:06 #50
Сказал спасибо: 47
ну например?
Троит на холостых M47TU acidrain Дизель-клуб 3 08.09.2024 09:47
E60 N52 Сильно троит на холостых Йогурт Ремонт и эксплуатация BMW 25 16.01.2021 11:11
троит n62b48 на холостых и дергается при разгоне alex_dem Ремонт и эксплуатация BMW 10 16.07.2019 20:37
f10 Троит на холостых Alex_me Ремонт и эксплуатация BMW 5 05.06.2015 22:04
двигатель м40 - троит на холостых камиль авхадиев Ремонт и эксплуатация BMW 18 17.08.2013 19:48
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
