| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 01.06.2011
Сказал спасибо: 24
3 дня назад всё было нормально, двигатель работал ровно, потом пришел кридык шлангу слива КРКГ, сегодня разобрал, снял колектор, поменял 2 шланга и собрал всё обратно. Завожу: а она как троила так и троит тока обороты не прыгают сильно(еле еле). Я ее заглушил просмотрел может что забыл, все нормально. Завожу опять, нормально работает, толькол при резком нажатии на газ в момент когда обороты возвращаются на 600 секунд 5 её трухает немного и еще на оборотах 800 как гул немного. Что может быть? Воздух врядли, может уплотнения на форсунках? я на форсунки карб клинером пшикал, может подождать пока все повысыхает я как собрал сразу завел. ???? N42 двигло Последний раз редактировалось iliyasuper; 13.08.2011 в 16:56. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Шланг может быть следствием а не причиной...
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #3 |
Сказал спасибо: 24
неее )) на КРКГ написало 2001 год шланги уже стеклянные были ) Кстате я себя просто накрутил, 4 дня покатался на троящем двигателе теперь прикапываюсь ) А легкая дрож изза чего может вобще быть? Катушки свечки ? еще заметил что двигло неравномерно нагревается с торцевой стороны 1, 2 цилиндр сразу после пуска, а 3 и 4 постепенно, как вариант не работают катушки ? Потамучто до 2 тысяч тупая тупая )) |
