Троит при первом запуске
Старый 23.08.2016, 01:54 #1
По умолчанию Троит при первом запуске
Приветствую! может Вы поможете! Имеется тройка с мотором n46b20a, калина 2004 г.в., проблема появилось на пробеге 145 т, сейчас 150. При утреннем запуске, мотор начинает троить, обороты скачут чуть ли не глохнет, продолжается секунд 7-10, ошибок инпа не выдает. КРКГ чистый, мембрана целая, свечи, топливный, воздушный, маслянный фильтра новые, подсоса вроде нигде нет,бензонасос новый, единственное катализатор пустой, стоит eu3, ошибок не выдает по лямбдам. Куда копать, посоветуйте!!! Может какие показания с инпы сюда выкинуть?
Последний раз редактировалось 1nklaber; 23.08.2016 в 01:55.
1nklaber вне форума
Старый 23.08.2016, 11:23 #2
Авто: ГАЗ М20А
Возможно компенсаторы или форсунки
Старый 23.08.2016, 13:52 #3
А из-за отсутствия катализатора не может быть? Просто вырезал его и все, никаких кодировок не делал.
1nklaber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 20:19 #4
через инпу можно проверить форсунки?
Старый 23.08.2016, 18:36 #5
Авто: ГАЗ М20А
При старте кат и датчики в нём не работают, время нужно для прогрева.
Старый 23.08.2016, 23:11 #6
Авто: ГАЗ М20А
попробовать можно через неравномерность хода, в каком цилиндре проблема, потом перекидкой на другой цилиндр
Старый 24.08.2016, 23:08 #7
хорошо, попробую, выкину фото показаний, спасибо
Старый 25.08.2016, 00:44 #8
еще один нюанс, движок пересыпали, разбирали его полностью, мыли и продували, менялись кольца, вкладыши корень и шатун, цень, натяжитель, успокоитель, прокладки,мск, один ванос, притирались клапана, короч капиталка. После капиталки машина толком и не ездила, готовится к покраске, может ей надо просто надо поездить км так 300?
Последний раз редактировалось 1nklaber; 25.08.2016 в 00:45.
Трясет и плавают обороты при первом запуске. Авто БМВ 325 е46, двиг М54 биванос Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 5 01.10.2012 14:43
Дымит при первом запуске marazot Дизель-клуб 15 27.05.2012 22:35
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
