-   -   Троит при первом запуске (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/troit-pri-pervom-zapuske-37330/)
1nklaber 23.08.2016 01:54
Приветствую! может Вы поможете! Имеется тройка с мотором n46b20a, калина 2004 г.в., проблема появилось на пробеге 145 т, сейчас 150. При утреннем запуске, мотор начинает троить, обороты скачут чуть ли не глохнет, продолжается секунд 7-10, ошибок инпа не выдает. КРКГ чистый, мембрана целая, свечи, топливный, воздушный, маслянный фильтра новые, подсоса вроде нигде нет,бензонасос новый, единственное катализатор пустой, стоит eu3, ошибок не выдает по лямбдам. Куда копать, посоветуйте!!! Может какие показания с инпы сюда выкинуть?
mike880 23.08.2016 11:23
Возможно компенсаторы или форсунки
1nklaber 23.08.2016 13:52
Сообщение от mike880 (Сообщение 398983)
А из-за отсутствия катализатора не может быть? Просто вырезал его и все, никаких кодировок не делал.
mike880 23.08.2016 18:36
При старте кат и датчики в нём не работают, время нужно для прогрева.
1nklaber 23.08.2016 20:19
через инпу можно проверить форсунки?
mike880 23.08.2016 23:11
попробовать можно через неравномерность хода, в каком цилиндре проблема, потом перекидкой на другой цилиндр
1nklaber 24.08.2016 23:08
Сообщение от mike880 (Сообщение 399006)
хорошо, попробую, выкину фото показаний, спасибо
1nklaber 25.08.2016 00:44
еще один нюанс, движок пересыпали, разбирали его полностью, мыли и продували, менялись кольца, вкладыши корень и шатун, цень, натяжитель, успокоитель, прокладки,мск, один ванос, притирались клапана, короч капиталка. После капиталки машина толком и не ездила, готовится к покраске, может ей надо просто надо поездить км так 300?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
