троит при резком нажатии на газ м52
Старый 20.02.2012, 22:39 #1
Авто: e39 m52b28
По умолчанию троит при резком нажатии на газ м52
Всем привет!
Машина е39 м52 в28 1996 года!
по машине ошибок нету!
При езде на 3-4-5 передаче и при оборотах ниже 3000 тыс\об. при резком нажатии газа в пол начинает 1-2 секунды потраивать и после этого начинает нормально набирать скорость!
после нескольких таких манипуляций бывает слышен хлопок в выпускном коллекторе !
И ещё когда едеш тоже на оборотах ниже 3 тыс. на 3-4-5 передаче то машина как бы дёргается, но если обороты выше то проблемы нету!
Свечи новые, катушки и колпачки робочие, ДПРВ новый с Баварии , подсосов воздуха нету!
Подскажите какие причины могут быть ?
Kerch вне форума
Старый 20.02.2012, 22:46 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
а давление есть?
Старый 20.02.2012, 22:54 #3
Авто: e39 m52b28
давление чего?
если топлива, то я ещё не мерял!
Но по логике оно там есть, так как хлопок был в выпускной коллектор, а ошибки по пропуску в цилиндре не было! значит переливает когда резко даю газу!
Кстати чем ниже обороты и выше скорость тем больше и дольше троит !
Kerch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 22:55 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Ну тогда тебе лучше знать!
Старый 20.02.2012, 22:59 #5
Авто: e39 m52b28
да в том то и дело что я не знаю что с машиной и почему троит (((
кстати проблема проявлятся только при резком нажатии, а если плавно нажимать то проблемы нету !
могу скинуть скрины с инпы , если это поможет )))
Старый 21.02.2012, 09:19 #6
Авто: бмв е39
В принципе, вариантов несколько: забилась сетка топливного насоса, плохо перекачивает доп насос в баке (проверка - залить полный бак), КВКГ (если при запуске на холодную подтраивает), форсунки, забитые каты (если не вырезаны), банально хреновый бенз (мало вероятно).
стасон фанат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 09:27 #7
Авто: e39 m52b28
буду исключать по порядку )))
Бенз лучший в Украине, а именно литовский (работаю на нефтебазе)
полный бак залит
катов нету
По поводу давления топлива то буду его мерять в выходные!
А кто может сказать как проверить Расходомер?
и может ли быть такая проблема из-за ДПКВ на сименсе ?
Старый 21.02.2012, 09:35 #8
Авто: e39 m52b28
тут меня больше всего беспокоит вопрос почему когда нажимаю на газ плавно то двигатель не троит, а если нажимаю резко и на маленьких оборотах то тогда троит ?!
Старый 21.02.2012, 09:46 #9
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
давление мерь при нагрузке...а потом дальше будем думать!
Старый 21.02.2012, 09:48 #10
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
кстати будешь мерить обратку зажми и посмотри сколько очков будет показывать..только не надолго зажимай!
Хлопки и провалы при резком нажатии на газ bmw525924 Ремонт и эксплуатация BMW 20 25.08.2014 14:02
N62((( Сильный провал газа при резком нажатии на газ+Повышенное разрежение в карт Демьян Б. Ремонт и эксплуатация BMW 33 23.09.2012 11:54
х5 2004г 3,0д - свист при резком нажатии на педаль газа Евген96 Дизель-клуб 19 31.01.2012 20:31
Загорается eml при резком нажатии на педаль газа на 318 aliadin Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.06.2011 15:50
провал при резком нажатии на педаль газа дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.03.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
