-   -   Тросик под сиденьем и натяжитель ремня безопасности (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/trosik-pod-siden-em-i-natyazhitel-remnya-bezopasnosti-9059/)
sof 31.10.2010 14:05
Всем добрый день.
Есть два вопроса:
1) Под сидением, есть небольшой тросик, который уходит в пол, где-то в Интернете прочитал, что это для регулировки ремня, а вот куда его крепить ни как не пойму?
2) Во время аварии сработал натяжитель ремня безопасности, на сколько я понял, там пиро-патрон надо менять, но кроме него я так понимаю, надо еще что-то сделат? От него уходят провода куда-то под консоль по-моему, но точно не знаю, что с этим делать. Диагностика показывает следующую ошибку: 2 ignition circuit ZK1 -> belt tensioner driver. Ошибку сбрасываю, но через какое-то время она снова загарается.
Подскажите, кто что знает? Машина: bmw e39, 523, 99 год, седан.
Заранее благодарен за ответы.
zass 31.10.2010 14:16
belt tensioner driver.... патрон меняй..
pomka 01.11.2010 09:00
Тросик крепится к сиденью, при перемещении сиденья вперед-назад он регулирует по высоте положение выходного отверстия ремня безопасности на стойке.
FuchS 01.11.2010 21:58
pomka, у меня абсолютно ничего не регулируется, а трос есть и он действительно прикреплен к сиденью!:shock:
аляска 02.11.2010 16:09
Заменить пиропатрон или поставить обманку 2.0-2.5 Ом. Тросик регулирует положение ремня относительно сиденья.:wave:
pomka 03.11.2010 11:35
Специально двигал сиденье вперед-назад. Изменяется положение ремня по высоте на стойке. FuchS , а у тебя тросик с натягом уходит под обшивку, или просто болтается?
slonn 29.04.2012 15:27
:thumbup: помогло благодарю!
бм-ка 29.04.2012 21:43
подскажите может кто знает
если ремень безопасности водителя очень медленно сворачивается, по сравнению с посажирским, это можно как нибудь исправить?
FuchS 01.05.2012 13:09
только заменой сворачивателя)
Брысь 01.05.2012 21:27
Сообщение от FuchS (Сообщение 187913)
Не обязательно...снять катушку ремня,продуть,силиконом промазать,проверить проркладку ремня.Все получается!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:54.
