| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.04.2010
Всем добрый день. Есть два вопроса: 1) Под сидением, есть небольшой тросик, который уходит в пол, где-то в Интернете прочитал, что это для регулировки ремня, а вот куда его крепить ни как не пойму? 2) Во время аварии сработал натяжитель ремня безопасности, на сколько я понял, там пиро-патрон надо менять, но кроме него я так понимаю, надо еще что-то сделат? От него уходят провода куда-то под консоль по-моему, но точно не знаю, что с этим делать. Диагностика показывает следующую ошибку: 2 ignition circuit ZK1 -> belt tensioner driver. Ошибку сбрасываю, но через какое-то время она снова загарается. Подскажите, кто что знает? Машина: bmw e39, 523, 99 год, седан. Заранее благодарен за ответы. |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 18.10.2009
Тросик крепится к сиденью, при перемещении сиденья вперед-назад он регулирует по высоте положение выходного отверстия ремня безопасности на стойке.
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | pomka, у меня абсолютно ничего не регулируется, а трос есть и он действительно прикреплен к сиденью!
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Заменить пиропатрон или поставить обманку 2.0-2.5 Ом. Тросик регулирует положение ремня относительно сиденья.
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| | #6 |
Специально двигал сиденье вперед-назад. Изменяется положение ремня по высоте на стойке. FuchS , а у тебя тросик с натягом уходит под обшивку, или просто болтается?
Последний раз редактировалось pomka; 03.11.2010 в 11:37. |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 03.04.2012
Сказал спасибо: 13
подскажите может кто знает если ремень безопасности водителя очень медленно сворачивается, по сравнению с посажирским, это можно как нибудь исправить? |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 12.09.2010
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Откуда: Североморск Авто: Пока пешеход... | Не обязательно...снять катушку ремня,продуть,силиконом промазать,проверить проркладку ремня.Все получается!
__________________ Дорогу осилит идущий!! |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Запчасти + принадлежности (кузов) BMW X5 e53 | Tyler | 72 Запчасти+принадлежн.(кузов) | 24 | 13.05.2012 05:19 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
