Описание темы:При запуске с утра пропуск зажигания 4 цил.
Трою, нужна тех. поддержка )
Старый 15.10.2012, 03:53 #1
Аватар для Cherkez
Авто: е 39
По умолчанию Трою, нужна тех. поддержка )
Приветствую заинтересованных и просто защедщих! Вообщем такая беда - При пуске на холодную (с утра) двиг начинает колбасить до мин прогрева, иногда загорается чек. Пишет пропуск зажигания 4 цил. Поменял свечи 2 раз, поменял катушки, местами форсунки, резинку на катущке, мозги взял другие на тест - не помогло. сейчас думаю поменять компенсаторы на 4 цилиндре, потому что это последнее из-за чего она может моросить на мой взгляд, если кто в курсе и сталкивался с описанной бедой, напишите пож.та.
е 39, 2001.09. м 54 (520)
Последний раз редактировалось Cherkez; 15.10.2012 в 03:54.
Cherkez вне форума
Старый 15.10.2012, 08:34 #2
Аватар для idr4@mail.ru
Авто: бмв 523 39 м52
проверь клапан картерных газов, если мембрана накрылась будет колбасить на холостых, особенно на холодную, а на оборотах все тип-топ.
idr4@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 09:09 #3
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Было подобное на М62. Причина - цепь. Проверь фазы перед тем как лезть в голову.
Старый 15.10.2012, 20:37 #4
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
у меня схожая проблема;только на холостых всё нормально,но стоит на не доконца прогретом двигле хорошо топнуть на газ и тут же вываливается чек начинается колбасня (троит) ,стоит заглушить -завести "троение" и чек пропадает,по ощибкам P1349(пропуск зажигания в 4 цилиндре)
если кто сталкивался буду безгранично благодарен за совет
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 20:39 #5
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
да,забыл: свечи новые,катушки менял
Старый 15.10.2012, 21:32 #6
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
тлько к грамотному специалисту едь
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 10:10 #7
Аватар для Cherkez
Авто: е 39
По умолчанию тема закрыта!
Ребята приветствую!
Вообщем решил вчера махнуть клапан рециркуляции картерных газов (как оказалось он 2001 г.в.))) и по ходу пьесы, для удобства замены, был снят клапан холостого хода, он был закоксован и заслонка в нем не работала!
В итоге, двигло задышало и сегодня утром, сука, завелась и прогрелась без всяких вые...нов, как часики.
Так что компенсаторы пусть расслабятся, трогать не буду ).
[Только для зарегистрированных...] - СПАСИБО! Шаришь.
Последний раз редактировалось Cherkez; 16.10.2012 в 10:19.
Cherkez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 13:52 #8
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Cherkez Посмотреть сообщение
50% проблем с ДВС ,как показывают посты на этом форуме - энтот самый клапан
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
