трусит м52
Старый 28.12.2010, 07:30 #1
Авто: e39 m52b28
По умолчанию трусит м52
е39 м52 в28 двигатель! может кто знает, но двигатель трусит как на хх так и на других оборотах одинакого! на что можно грешить ? трусит не сильно но вибрация чуствуется, диагностика ничего не показывает!
Kerch вне форума
Старый 28.12.2010, 08:01 #2
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Kerch Посмотреть сообщение
может воздух где подсасывает ??На трубе которая от ввоздушного фильтра идёт есть отросток тонкий на клапан холостого хода,так вот он трескается со временем.Сними проверь
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 28.12.2010 в 08:04.
Старый 28.12.2010, 10:15 #3
Авто: e39 m52b28
воздух точно нигде не сосёт (( раньше двигатель вообще не трусило! а потом как то по глупости залил масло ТНК и после где то 3 тыс. км. стало аж подкидывать двигло! это было год назад и с тез пор колбасит немного двигло на всех оборотах (( может датчик коленвала или распредвала давать такой эфект во всём диапазоне оборотов???
Kerch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 11:29 #4
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
поменяй для начала свечки.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 11:51 #5
Авто: e39 m52b28
поменял масло , свечи , фильтр воздушный,масляный и топливный! толку вообще никакого! вот только расходомер на хх показывает 11-12 кг при обьёме двигла 2.8 ! вроде как маловато он показывает! на что ещё можно грешить??? может форсунки??
Старый 28.12.2010, 15:20 #6
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
можно грешить на КРКГ
Старый 28.12.2010, 15:55 #7
Авто: e39 m52b28
клапан в норме!
сегодня отключил датчик распредвала и трусить почти совсем перестало!
может дело в нём??
Старый 28.12.2010, 18:19 #8
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
если трусит и на оборотах то кркг внорме (100%).
может подушки двигателя?? это если трусит но не как не троит, так что смотри их
Старый 28.12.2010, 20:08 #9
Авто: e39 m52b28
ну так я же говорю что отключил датчик распредвала и практически перестало трусить! даже в салоне вообще нифига не трусило! подушки немного подтекли но впринцыпи целые! мож всё таки датчик положения распредвала????
Старый 28.12.2010, 21:03 #10
Авто: bmw 520 e39, bmw525 e34
поменяй расходомер на другой исправный и посмотри изменения
AMG вне форума   Ответить с цитированием
E 39 2.5d m57 трусит на холостых Bender Дизель-клуб 11 10.02.2014 20:12
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
