-   -   Трясет м62 на холостых. Е38 4.4 не tu (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/tryaset-m62-na-holostyh-e38-4-4-ne-tu-38107/)
Николай1989 24.01.2017 23:28
Вопрос заключается в том что утром на холодную машина заводиться и на повышенных оборотах работает ровно, затем после прогрева ее начинает незначительно потряхивать на хх, разгоняется хорошо, масло не ест литрами. Троени не наблюдается при езде. Т. е. На прогретом моторе есть не стабильность в работе. Что было сделано :
1. Новый кгкв.
2. Замена катушек, свечей.
3. Чистка форсунок.
4. Проверка на подсос.
Есть у меня инпа, проверил на ошибки, ошибок нет.
Показания расходомера шкалят до! 17.кг. (подкидывал с другой машины, показания не поменялись ).
Ровность работы шкалят 3 и 6 цилиндр.
Кто чем может помочь? Если надо фото показаний по инпе скину.
slavuptown 25.01.2017 14:41
Компрессию замерял? Лямбды что показывают?
Николай1989 25.01.2017 15:49
Компрессию не мерял, лямбды вольтаж двигается.
Николай1989 25.01.2017 17:16
Вложений: 3
Вот что по инпе
Pilot 25.01.2017 19:35
ЛЯмбда-сенсор банк 2 все время такой вольтаж выдает? Слишком низкий вольтаж, или вообще не работает.
Николай1989 25.01.2017 23:03
Нет, вольтаж подымается .
Николай1989 26.01.2017 22:09
В общем перепробовал все, пока результата нету. Осталось фазы проверить, но думаю не в них дело. Так как потряхивает не постоянно
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
