Трясет м62 на холостых. Е38 4.4 не tu
Старый 24.01.2017, 23:28 #1
Авто: Бмв 740
По умолчанию Трясет м62 на холостых. Е38 4.4 не tu
Вопрос заключается в том что утром на холодную машина заводиться и на повышенных оборотах работает ровно, затем после прогрева ее начинает незначительно потряхивать на хх, разгоняется хорошо, масло не ест литрами. Троени не наблюдается при езде. Т. е. На прогретом моторе есть не стабильность в работе. Что было сделано :
1. Новый кгкв.
2. Замена катушек, свечей.
3. Чистка форсунок.
4. Проверка на подсос.
Есть у меня инпа, проверил на ошибки, ошибок нет.
Показания расходомера шкалят до! 17.кг. (подкидывал с другой машины, показания не поменялись ).
Ровность работы шкалят 3 и 6 цилиндр.
Кто чем может помочь? Если надо фото показаний по инпе скину.
Николай1989 вне форума
Старый 25.01.2017, 14:41 #2
Сказал спасибо: 15
Компрессию замерял? Лямбды что показывают?
Последний раз редактировалось slavuptown; 25.01.2017 в 14:42.
Старый 25.01.2017, 15:49 #3
Авто: Бмв 740
Компрессию не мерял, лямбды вольтаж двигается.
Николай1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 17:16 #4
Авто: Бмв 740
Вот что по инпе
Изображения
Тип файла: jpg 14853535946361437349963.jpg (548.8 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 14853536390391076053057.jpg (567.7 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 1485353699785-951974131.jpg (590.2 Кб, 19 просмотров)
Старый 25.01.2017, 19:35 #5
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
ЛЯмбда-сенсор банк 2 все время такой вольтаж выдает? Слишком низкий вольтаж, или вообще не работает.
Старый 25.01.2017, 23:03 #6
Авто: Бмв 740
Нет, вольтаж подымается .
Старый 26.01.2017, 22:09 #7
Авто: Бмв 740
В общем перепробовал все, пока результата нету. Осталось фазы проверить, но думаю не в них дело. Так как потряхивает не постоянно
Трясет мотор на холостых м57 2.5 Завсегдатый Дизель-клуб 1 21.11.2016 09:18
e34 m50 Падают обороты до холостых, на холостых держатся нормально. Ber111M Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.03.2013 19:52
e90 n46 вибрация на холостых alexkosch Ремонт и эксплуатация BMW 5 25.04.2012 23:56
Е53, 4,4 глохнет на холостых VitalikT Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 18.07.2011 00:36
Греется на холостых оборотах Ghennady Ремонт и эксплуатация BMW 15 31.10.2010 10:34
Часовой пояс GMT +3, время: 02:06.
