Тряска в салоне Е39 528 М52TU
Старый 22.04.2014, 18:03 #1
Авто: бмв е 39
По умолчанию Тряска в салоне Е39 528 М52TU
Добрый день,
Начну с того что заболел и провалялся дома с температурой, бумер стоял 3 дня на одном месте.Стало полегче,вышел,прогрел,завелась без проблем.Поехал...не проехав и 1 км коробку кинуло в аварийный режим.Припарковался,заглушил,постоял 5 мин завел и поехал...Все нормально.Прошло 2 недели...машина опять стояла 3 дня т.к. уехал в другой город.И опять такая же ситуация приключилась. Диагностика показала что впускной датчик распредвала накрылся и одна форсунка,плохо пропускает.Купил датчик оригинал.Заехал поставить его,решили повторно к компу тачку подключить.DIS показал что дроссельная заслонка не исправна.Разобрали,почистили ее,не такая уж и грязная была.Поставили датчик,поставили дроссель.Проходит день и в салоне появилась вибрация,открываю капот двигатель трясет немного.И звук такой как будто гидрокомпенсаторы стучат или ремень какой то не понятно вообщем.На холодную заводится как обычно...поднимает до 1000 и постепенно снижаться до 600.Обороты не плавают.Да и еще дроссель мне сказали поменять...т.к он умирает.Можeт из за него?
Datalov вне форума
Старый 24.04.2014, 08:52 #2
Авто: бмв е 39
Съездил на диагностику к проверенным временем ребятам.Проверели от и до машину.Оказывается подушка коробки накрылась.Завтра поеду возьму и поставлю.Позже отпишу как будет вести себя бумер.
Datalov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 19:04 #3
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Кто эти ребята если не секрет, сервисмены по БМВ или "все чинят"?
Старый 25.04.2014, 11:08 #4
Авто: бмв е 39
Поменяли подушку.Тряска прошла.Все четко теперьНет они занимаются только БМВ.Витя(Борода) на Авроре.Между Ташкенской и Рыскулова.
Старый 25.04.2014, 18:05 #5
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
знаю таких
Получается одна подушка была порвана на АКПП? №2?
Старый 29.04.2014, 18:12 #6
Авто: бмв е 39
Нет!!!У меня японец...там одна подушка на них идет!!!
Старый 04.05.2014, 00:23 #7
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Datalov Посмотреть сообщение
Салам!
Какой фирмы "подушку" взял? При замене гемор был?
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 08:42 #8
Авто: бмв е 39
Салам,взял на разборе.Оригинал.При замене небольшой гемор был с болтом который под глушителем находится.Час провозились с ним.Быстрей было бы если б глушак сняли б)))а так по мимо этого все нормально было
Старый 10.05.2014, 21:20 #9
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Datalov, понятно.
Напрямую с Япии машину пригнали или....?
Как себя коробка ведёт ?
Старый 12.05.2014, 14:00 #10
Авто: бмв е 39
нет купил здесь в Алмате...коробка норм..тьфу-тьфу-тьфу
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
