Тряска всегда и свист при нажатии на газ e39 Привет мужуки. Подскажите... Сначала появился большой расход бенза - e39 528 m52tu стала жрать 20 литров в городе по компу - забил и ездил. а тут недавно стоял на перекрёстке на светофоре и вдруг появилась тряска, стала шумно работать (какбудто тарахтит) и стала очень плохо тянуть - хуже чем раньше. При нажатии на газ слышится свист (даже скорее гул) в районе воздушного фильтра или дросс-заслонки. Если сильно нажать на газ (тыщ до 5 оборотов) и выйти открыть капот, свист оттуда продолжается. Что может быть? :help: |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Проверил. На холодную с закрытой крышкой свистит - с открытой воздух тянет слегка не сильно. Когда прогрел и открыл крышку - гул дикий :eek: Это клапан точно? На исправном авто с открытой крышкой не должен гудеть? |
Это клапан точно?( 100% гарантию дает только страховой полтис, да и то не всегда:biggrin:):wave: |
и ещё: пишут, что из-за клапана масла ест много, а у меня масло не ест. а бензина стала есть больше. Это всё-таки клапан? кто знает подскажите...:shock: |
Спасибо всем. Проблема была дествительно в клапане. Когда открывал крышку маслозаливной горловины, сильно втягивало воздух и вой усиливался, а втягивать не должно вообще если всё ок - 100% клапан - все так сказали. Клапан поменял. А ещё и катушку - не работала 1 свеча. Теперь прёт как танк. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:41. |
