Тряска всегда и свист при нажатии на газ e39
Старый 11.03.2010, 11:13 #1
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Тряска всегда и свист при нажатии на газ e39
Привет мужуки.
Подскажите...
Сначала появился большой расход бенза - e39 528 m52tu стала жрать 20 литров в городе по компу - забил и ездил.
а тут недавно стоял на перекрёстке на светофоре и вдруг появилась тряска, стала шумно работать (какбудто тарахтит) и стала очень плохо тянуть - хуже чем раньше.
При нажатии на газ слышится свист (даже скорее гул) в районе воздушного фильтра или дросс-заслонки. Если сильно нажать на газ (тыщ до 5 оборотов) и выйти открыть капот, свист оттуда продолжается.
Что может быть?
20palok вне форума
Старый 11.03.2010, 11:17 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от 20palok Посмотреть сообщение
Привет мужуки.
Подскажите...
Что может быть?
Очень похоже на подсос воздуха клапана вентиляции картера. Посмотри по форуму все описано как проверять и что делать
Старый 11.03.2010, 12:10 #3
Старый 11.03.2010, 15:41 #4
Проверил. На холодную с закрытой крышкой свистит - с открытой воздух тянет слегка не сильно. Когда прогрел и открыл крышку - гул дикий
Это клапан точно?
На исправном авто с открытой крышкой не должен гудеть?
Последний раз редактировалось 20palok; 11.03.2010 в 15:42.
20palok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 16:00 #5
Сказал спасибо: 136
Проверил. На холодную с закрытой крышкой свистит - воздух тянет слегка не сильно. Когда прогрел и открыл крышку - гул дикий
Это клапан точно?
На исправном авто с открытой крышкой не гудит?
На исправном авто с открытой крышкой не гудит!
Это клапан точно?( 100% гарантию дает только страховой полтис, да и то не всегда)
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
20palok (16.03.2010)
Старый 11.03.2010, 19:53 #6
и ещё: пишут, что из-за клапана масла ест много, а у меня масло не ест. а бензина стала есть больше. Это всё-таки клапан? кто знает подскажите...
Старый 16.03.2010, 16:18 #7
Спасибо всем. Проблема была дествительно в клапане. Когда открывал крышку маслозаливной горловины, сильно втягивало воздух и вой усиливался, а втягивать не должно вообще если всё ок - 100% клапан - все так сказали. Клапан поменял. А ещё и катушку - не работала 1 свеча. Теперь прёт как танк.
Последний раз редактировалось 20palok; 16.03.2010 в 16:19.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
