тугой руль
Старый 24.08.2011, 21:08 #11
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Швабра, оригинальный ник, на фото вроде совсем не швабра! А гул обычно издает ГУР! Какого типа шум? на что похоже?
Arbeit macht frei...
Старый 25.08.2011, 01:39 #12
Аватар для staford318i
Сказал спасибо: 32
Авто: bmw 318i e36 m40
такая же беда и у меня !!! выкручиваеш руль в крайнее положение и начинается скрежет и руль бьет!!! что ето?
хочу Х-6 !!!!!! думаю лет через 15 смогу купить!
staford318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 02:40 #13
Аватар для м-а-р-и-н-а
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW 518 E28
[b]Какого типа шум? на что похоже?
присоединяюсь к вопросу
У меня было такое при повороте руля до упора...шум типа скрипа со скрежетом.Я заменила и всё ок. Если такой звук, то смотреть ремни ГУР, однозначно!
Последний раз редактировалось м-а-р-и-н-а; 25.08.2011 в 02:41.
м-а-р-и-н-а вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 09:54 #14
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
В бачке фильтра забиты.
По теме,может,скорей всего вал срезало в насосе . Ротор статор терь не работает
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 25.08.2011, 10:18 #15
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
автору темы: открой крышку бачка и заведи мотор. если движение жидкости наблюдается, насос в порядке. если нет, можно идти за новым или б\у, как угодно.
по поводу гула при повороте руля-первый звоночек о том, что грядёт замена насоса ГУР.
staford318i, а по поводу скрежета в крайних положениях (проскальзывает ремень)...вообще не рекомендуется держать руль вывернутым до упора, надо возвращать чуток обратно и всё будет .
Старый 26.08.2011, 20:53 #16
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
а может быть чтото с рейкой в моем случае,потомучто насос вроде как качает открываю крышку бачка подгазовываю уровень жидкости меняется,ну конечно я незнаю достаточно ли он качает. вот думаю может в рейки чтото
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 21:19 #17
Авто: BMW 530D
Заклинил редукционный клапан в насосе.
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
BUZIK (26.08.2011)
Старый 26.08.2011, 23:23 #18
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
его только разбирать надо? потомучто сам насос я снял сейчас вечером и когда отсоединял шланг подачи услышал всас воздуха потомучто со шланга наврятле, отложил разборку насоса на завтра навернул все ключи немогу болты под звезду большую открутить, а что там надо сделать, почистить или что,ну впринципе разберу увижу просто хочется быть заранее готовым и знать что делать...
Старый 26.08.2011, 23:43 #19
Авто: BMW 530D
Старый 26.08.2011, 23:51 #20
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
все спасибо теперь хоть имею представление что мне нужно там искать завтра попытаюсь сделать и отпишусь что получилось премного благодарен,ато тут мне вначале темы начали загадками намеками отвечать думал что никто уже и не поможет
очень тугой руль Х5 Е53 ivan33232008 Ремонт и эксплуатация BMW 21 08.07.2015 18:52
(BMW Е53) тугой руль 888NIPA888 Ремонт и эксплуатация BMW 2 15.02.2014 14:23
BMW 3 GT (Gran Turismo) F34 - руль Tyler Тюнинг BMW 0 10.12.2013 02:35
е53 х5 руль тугой даник51 Ремонт и эксплуатация BMW 26 25.06.2011 13:56
смысл в чём руль тугой е53 х даник51 Помойка 2 15.06.2011 00:01
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
