-   -   тугой руль (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/tugoi-rul-14452/)
FuchS 24.08.2011 21:08
Швабра, оригинальный ник, на фото вроде совсем не швабра:rolleyes:! А гул обычно издает ГУР! Какого типа шум? на что похоже:shock:?
staford318i 25.08.2011 01:39
такая же беда и у меня !!! выкручиваеш руль в крайнее положение и начинается скрежет и руль бьет!!!:mad: что ето?
м-а-р-и-н-а 25.08.2011 02:40
Сообщение от FuchS (Сообщение 137374)
[b]Какого типа шум? на что похоже:shock:?
присоединяюсь к вопросу:thumbup:
У меня было такое при повороте руля до упора...шум типа скрипа со скрежетом.Я заменила и всё ок. Если такой звук, то смотреть ремни ГУР, однозначно!beer
Дядь Деня 25.08.2011 09:54
В бачке фильтра забиты.
По теме,может,скорей всего вал срезало в насосе . Ротор статор терь не работает
:facepalm:
bumer0611 25.08.2011 10:18
автору темы: открой крышку бачка и заведи мотор. если движение жидкости наблюдается, насос в порядке. если нет, можно идти за новым или б\у, как угодно.
по поводу гула при повороте руля-первый звоночек о том, что грядёт замена насоса ГУР.
staford318i, а по поводу скрежета в крайних положениях (проскальзывает ремень)...вообще не рекомендуется держать руль вывернутым до упора, надо возвращать чуток обратно и всё будет :thumbup:.
BUZIK 26.08.2011 20:53
а может быть чтото с рейкой в моем случае,потомучто насос вроде как качает открываю крышку бачка подгазовываю уровень жидкости меняется,ну конечно я незнаю достаточно ли он качает. вот думаю может в рейки чтото
m_technik 26.08.2011 21:19
Заклинил редукционный клапан в насосе.
BUZIK 26.08.2011 23:23
его только разбирать надо? потомучто сам насос я снял сейчас вечером и когда отсоединял шланг подачи услышал всас воздуха потомучто со шланга наврятле, отложил разборку насоса на завтра навернул все ключи немогу болты под звезду большую открутить, а что там надо сделать, почистить или что,ну впринципе разберу увижу просто хочется быть заранее готовым и знать что делать...
m_technik 26.08.2011 23:43
BUZIK 26.08.2011 23:51
все спасибо теперь хоть имею представление что мне нужно там искать завтра попытаюсь сделать и отпишусь что получилось премного благодарен,ато тут мне вначале темы начали загадками намеками отвечать думал что никто уже и не поможет
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
