Тупит бмв е39
Старый 14.05.2015, 17:05 #1
Авто: Bmw e39
По умолчанию Тупит бмв е39
Вообщем проблема следующая,по-утрам выходишь, заводишься, все без проблем,машина бодрая,заводиться без проблем, но после того как прогреется начинается тупка, то есть в какой-то момент глохнет сразу же сама заводиться, но уже больше 2500-3000 оборотов не набирает, и поддергивается, на ХХ обороты не скачут, но достаточно низкие около 600-650, стоит заглушить, секунд 30 подождать, снова заводишься вроде норм какое-то время,потом опять, но способ перестает помогать и машина уже заводится плоховато и обороты не набирает, АВТО: БМВ е39, 98 год, но двиг от рестайлинга 192л.с., ПОЖАЛУЙСТА,ПОМОГОИТЕ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ КУДА ЛЕЗТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Zkirill вне форума
Старый 14.05.2015, 22:41 #2
Авто: е34 520, е38 735
в первую очередь надо лезть к диагностическому разъему!
Старый 15.05.2015, 09:03 #3
Авто: Bmw e39
Лазил, там ошибки выкинул на все и ДПКВ и ДПРВ и ДМРВ и ВАНОС, но не может быть все сразу, может кто сталкивался, возможно из-за каког-то одного датчика передает ошибку на другую???
Zkirill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 11:34 #4
Ну , таки, после того как потер их, опять читал? Что кажет по качеству смеси?
Старый 15.05.2015, 11:42 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
одно ведь другому не мешает исключай датчики отключая их и по ним будет другая ошибка (обрыв или короткое) так докапаешься до истины... а может с проводкой чего штекер на контроллере подзакис вот тебе и все в кучу.... разбираться надо ...
Старый 15.05.2015, 14:58 #6
Авто: Bmw e39
А может посоветуете какого-нить мастера или куда обратиться можно???
Старый 17.05.2015, 20:41 #7
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Zkirill Посмотреть сообщение
может все сразу?
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 10:15 #8
Авто: Bmw e39
Ну не может быть, то небыло,небыло ничего,тут бах и все сразу?!?!?!
Старый 21.05.2015, 09:10 #9
Авто: Bmw e39
Ну в общем ситуация разрешилась следующим образом, как и предполагалось, проблему давал один из датчиков, им оказался ДПКВ. Вскрытие показало: в проводе датчика есть еще три маленьких проводка, от возраста и температур, внутренняя изоляция проводков потрескалась и стало давать "коротыши", итог замена датчика (цена:1200р), сутки езды проверка на ошибки и все чисто)))
Всем спасибо за помощь и советы, ровных дорог)))
Сказал Спасибо Zkirill за это сообщение:
REST530 (06.07.2016)
bmw e39 Тупит аудиосистема. Karenbmw Ремонт и эксплуатация BMW 13 20.04.2013 11:55
316i m42 тупит при разгоне кабалист Ремонт и эксплуатация BMW 8 21.07.2012 01:48
Периодически тупит е46 М47 320td voldemar100380 Дизель-клуб 9 29.06.2011 19:30
bmw 525i m50b25 тупит vovaru Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.04.2011 00:09
Тупит E39 M52 мкпп 1998 1zemma Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.01.2011 18:35
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
