-   -   Тупит E39 M52 мкпп 1998 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/tupit-e39-m52-mkpp-1998-a-10261/)
1zemma 04.01.2011 23:16
Вечер добрый! Подскажите в чем проблема? тупит при разгоне и носом клюёт(подергивается) до 2000 об.мин., а дальше как подорваная - никаких проблем. клапан ОГ чистил,свечи и все фильтра заменены, давление бензонасоса 7 атм. Форсунки чистил на сервисе Винсом,При первой диагностике оказался заклинивший датчик ХХ,замена датчика на Б/У результы принесла на один вечер , поутру снова стала тупить.После второй диагностики приговорили сразу четыре катушки,но я думаю - не может двигло на 2-х катушках работать.Лямды в норме, каты вроде тоже...расход по городу 12литров. И если при разгоне тапочку в пол-тупит, начинаю отпускать до половины-оживает!!! Всем заранее спасибо!!!
FuchS 05.01.2011 14:30
проверьте катализаторы, из за их засора может такое быть! 7 атмосфер это максимум чтоль? для М52 вроде рабочая 4 атмосферы:shock:!
bumer0611 05.01.2011 18:35
не, тут не в катах дело.
у меня подобная болячка прошла после мойки форсунок, замены свечей и всех наконечников катушек. так же поменял пару катушек, которые вызывали сомнения.
иногда подтупливает на низах на 92-м бензине, на 95-м всё отлично.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
