тупит и стреляет
Старый 10.11.2011, 08:19 #21
Авто: E39 528 сарайчег
Сталкивался с такой проблей летом, поменял все датчики которые приговорили на диагностике, оказалась угажена в усмерть сетка бензонасоса, промыл и стало просто великолепно
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 11:06 #22
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Проверь тройник под впускным коллектором, "Михалыч" тебе все правильно сказал, 90% того что там слетел патрубок...
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 14:07 #23
Авто: BMW X5 M62
По лету была похожая ситуация: двигатель после 3-х тысяч не набирал обороты и отказывала педаль газа. После замера давления подачи топлива, на выходе бензонасоса норма, а после топливного фильтра значительное падение давления. Замена топливного фильтра все исправила!
Игорь Чита вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 09:44 #24
Авто: BMW525i e34 92г.
Сообщение от plita-m50 Посмотреть сообщение
привет мужики,такое горе,м-50 525,вобщем как крутану движку один раз до 6,5 тыс,так сразу после этого начинает тупить дергаться,и типо треск выстрелы в воздуханее,как будто захлебываеться а потом прорвет,нормально,и опять таже хрень что и сначала писал
Была подобная проблема, что только не делал,а оказалась дыра в воздушном шланге(от расходомера до дроссельной заслонки), так что в первую очередь ищи левый подсос.
yanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 17:09 #25
Аватар для Руслан_82
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Авто: е34, 520, м50
Бедная смесь, может бензина не хватает, мерь давление, если гут, то расходомер или датчик положения заслонки, на больших оборотах при открытоой заслонке подсос воздуха пофиг. Катализатора думаю что давно нет и грешить не него никак.
Ещё возможен пробой свечного наконечника по резине, будет виден след на изоляторе свечи, очень кстати похоже по симптомам
Вот точно такое тоже наблюдаю, такие же свечи и на всег коричневая полоска. тоже тупит м 50.
Руслан_82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 02:42 #26
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
plita-m50, реле бензонасоса?
Старый 25.05.2012, 13:35 #27
Аватар для Maharadja
Авто: BMW E38 728i 2001
попробуи почистить клапан катерных газов,если есть запах с глушителя
Maharadja вне форума   Ответить с цитированием
bmw e39 Тупит аудиосистема. Karenbmw Ремонт и эксплуатация BMW 13 20.04.2013 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
