Тупит на прогретую N52
Старый 28.05.2016, 10:11 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию Тупит на прогретую N52
Приветствую!! нужен совет!
Много тем по поводу тупления но ответа на свой вопрос не нашёл
Описание:
при прогреве - минут через 15-20 после старта с холодной ощутимо падает динамичность. особенно при разгонах с небольших оборотов. иногда (видел всего 2 раза) после наж на газ происходит выброс дыма , потом ускорение. Началось оно 2-3 мес назад и явно прогрессировало , поскольку раньше не напрягало.
Диагностика показывала ошибку активации диса2.
Заменены диса2, (1- рабочая), КРКГ, свечи(пора уже), катушки (было похожее г-но на 46й), масло,в/фильтр.
После замены диса2 поехала лучше!! но до прогрева....
Ошибки есть по ваносу выпуску и подогреву задних зондов, НО !! они были задолго (год +) до вышеописанной проблемы.
Да, ещё недогрев - смотрел температуру через приборку - греется до 75-80.
Бесит,что при таких обширных возможностях комп диагностики данного авто явная проблема с двс никак не отражается в виде ошибок...
ПОСОВЕТУЙТЕ пож с чего начать
Огромное всем спасибо !!
lytkin вне форума
Старый 29.05.2016, 19:48 #2
Сказал спасибо: 47
Ещё по теме:
сделал диагностику -обнаружил ошибку 002D06 СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУШНОЙ МАССЫ. Километраж записи примерно совпадает с последним тупняком, и дым как раз тогда повалил!
Похоже зря нагнал на диагностику... был неправ как говориться. Возможно ошибка была и раньше - тёр не обратив внимания.
Подскажите пож чего за ошибка!!??
ps - потёр опять, план проверки не составить теперь... или составить , но как не знаю.
СПАСИБО !!
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2016, 20:50 #3
Сказал спасибо: 47
ЗАБЫЛ !!! Температура вроде в норме - без кондея до 93 поднималась максимально. На улице +20.
Старый 29.05.2016, 22:54 #4
Сказал спасибо: 119
Так жди опять ошибку и составляй план проверки, по нему пойдёшь и посмотришь все
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 02:15 #5
Авто: ГАЗ М20А
Ну как бы зная азы работы управления мотором можно вычислить куда копать.
Скорее всего расходомер занижает показания, пока холодная, смесь обогащёная и её как-то хватает чтобы ехать. Можно посмотреть расход воздуха на холостых и где-нибудь на 4000 и всё будет понятно. И тест блок по воздуху есть.
Также может быть давление топлива в рейке понижено
lytkin (30.05.2016)
Старый 30.05.2016, 11:49 #6
Сказал спасибо: 47
С воздухом займусь сег. Только вот какой расход есть гуд не знаю! - предполагаю пропорционально росту оборотов должен меняться или другая зависимость?
Давление в рейке можно проверить?
В блоке ДМЕ вроде видел тест бензонасоса - это отразит реальную картину?
СПАСИБО
Старый 30.05.2016, 16:01 #7
Сказал спасибо: 47
Ошибка есть! - 2А87
Соотв план проверки:
1 Провода +разъёмы - проверено
2 проверить датчик темп всасыв воздуха в расходомере - там расписано на каких контактах сопротивление мерить и сравнить затем с таблицей сопротивлений/температуры. контакты по цвету проводов искать надо а там провода в гофре - короче разъём разберу...
3 выполнить проверку сист подачи возд массы - вот здесь пока не понял...
4 проверить валветроник - заданный/фактич угол на хх - 26/29 , с ростом оборотов разница растёт, доходит до 10-11
5 проверить зону всасывания - ???
ВОПРОСЫ
- расход возд массы показал только на хх - 661 об/мин: рассчитанное 11, измеренное 11,3. далее не понятная мне фраза - заданное значение измеренного зн 8,78...13,17 ??
как это понять??
- пункт 3
- нормальные ли параметры валветроника
- пункт 5
ЧУВСТВУЮ ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ! только немного туплю... подскажите по моим вопросикам пож!!
Старый 15.06.2016, 16:48 #8
Сказал спасибо: 47
Это был ДПРВ (выпуск)
Дело было так:
- по совету диагноста заменил бензонасос на новый - результата 0. А мог ведь догадаться!! - по ваносу иногда выскакивала ошибка и в плане проверки был пункт по проверке датчика!!
- снял у приятеля датчик, мотор аналогичный. Поездил выходные - всё отл!
у товарища наоборот - через пол часа после старта начинает тупить.
Датчик вернул товарищу. Взял на разборке. первый день тупила, второй - тупит но иногда отпускает. взял у них ещё один попробовать но похоже пойду в магазин.
со временем что-то с датчиками происходит...
Старый 12.09.2016, 21:13 #9
Сказал спасибо: 47
датчик купил новый - на пару тысч забыл о тупняке. НО он вернулся!! датчиков у меня 4 - один новый , тот что купил недавно и ещё 3 б/у. на всех померял сопротивление в холодном и горячем сост - всё одинаково. Выходит все рабочие!?
Диагностика выдаёт две возможных неисправности:
- клапан ваноса
- кольцо на распредвале
Вопрос - какова вероятность неисправности клапана? его промывать есть смысл или новый покупать?
bmw e39 Тупит аудиосистема. Karenbmw Ремонт и эксплуатация BMW 13 20.04.2013 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
