Тупит при переключении
Старый 22.05.2010, 09:30 #1
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
По умолчанию Тупит при переключении
Привет всем форумчанам!Недавно вылезла такая проблемка:При резком срыве и на последующих переключениях движок стал немного тупить,(например первую до 4500 разгоняю потом вторую и она сразу проваливается газ немного отпушу сразу начинает валить так и 2-3 переход) газульку приходится отпускать потом снова давить тогда рвет, подскажите кто знает в чем дело.Расходники меняные кроме воздушного, но я его вытряхнулфарсунки чистил
P.s и еще пока стрелка температуры в синей зоне больще 1500 не газует(как будто заливает) и помоему в этот период бензу жрет как лошадь
Последний раз редактировалось Андрей @1; 22.05.2010 в 09:37.
Андрей @1 вне форума
Старый 22.05.2010, 15:02 #2
все кроме температуры похоже на топливную систему, для начала попробуй почистить...
ДжекБитл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 00:10 #3
Датчик(и ) кислорода проверить оч желательно...
если при отпускании педали идет резвее - дать больше воздуха....
но все же лямбду проверить
Dikislonn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 00:19 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Производительность т насоса проверялась, в движении, при полной нагрузке?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 05.06.2010, 06:32 #5
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Андрей @1, а двигатель стабильно работает?
Старый 07.06.2010, 16:20 #6
Сказал спасибо: 51
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Втом то и фокус дядь день на этих выходных все датчики на сопративление проверил и расходчик менял с другова бумера.Тока лямду не проверил говорят она на отсоединение - присоеденение разьема не реагирует.Эфекта ноль на счет производительности не проверял но в том году было нормально.В сервис к знакомому заехал он по советывал снят форснки и проверить може они льют.Свечи смотрел цвета какао порошка.Дыма с глушителя никакого нет, и бензы помоему стал больше кушать!Чудеса блин какиета
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
bmw e39 Тупит аудиосистема. Karenbmw Ремонт и эксплуатация BMW 13 20.04.2013 11:55
при переключении провал тяги zeddead666 Дизель-клуб 2 11.03.2012 23:46
АКПП. Удар при переключении на R sayatnur@nur.kz Ремонт и эксплуатация BMW 6 25.04.2011 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
