Турбина N20b20 Доброго времени суток всем. Нужна помощь. Проблема следующая: f10 528 n20b20 WIN:DW24346 При резком наборе газа, 3000-4000 об/мин, в районе турбины слышится странный звук (как будто крыльчатка цепляет улитку трубы) машинка становится в аварийный режим и теряет мощность. При диагностики светятся следующие ошибки: 120408 Регулировка давления наддува:отключение как последующая реакция 12152F Давление наддува: избыточное давление 191С02 система вентиляции топливного бака, 2.место ввода:нарушение функции Клапан регулировки наддува проверил, подал на него питание, он щелкает, открывается и закрывается. Расходомер воздуха тоже в норме. Помогите, куда рыть? Не знаю что дальше делать!!! |
Закрывает. Проверено. Звук есть, но какой-то странный. Не металический. Может от избытка мощьности? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:09. |
