Тяги нет!!!
Старый 22.11.2015, 16:35 #11
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от еХасик3979 Посмотреть сообщение
Pilot, То есть мне надо запустить дрыгатель,и отсоеденить клемму?И сколько надо так кататься?не заглохнет?
не вздумай так сделать!!!
Вытащи ключ из замка, положи в карман, и на 10 мин отключи минусовую клему аккумулятора. Подключи клему на место и катайся, какое то время должно пройти для адаптации.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
еХасик3979 (23.11.2015)
Старый 23.11.2015, 07:53 #12
Сказал спасибо: 84
Pilot, я так понял ты Алматинец?Меня зовут Хасан,с Астаны.Кстати,как проверить пробку радиатора,и чем сдублировать приспособление для вытравливания воздуха?нема у меня такой.
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 14:19 #13
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Аександр. [Только для зарегистрированных...]
Нет никакого приспособления для вытравливания, если жидкость залить как написано в TIS то все работает нормально, после запуска холодного двигателя, если открутить пробку то видно струйку жидкости которая льется в бачек.
Пробку проверить можно приспособой которая должна быть у оф. диллера в Астане, но проще попросить у кого нибуди для проверки.
Старый 13.12.2015, 13:35 #14
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Waiso Посмотреть сообщение
А может катушка ? у меня из-за катушки обороты можно было набрать только мега тихим нажатием на педаль. В других случаях были провалы.
Поддерживаю.
Тоже было (и есть) такое,только у меня ещё и катализатор подзабился по ходу - судя по запаху и звуку выхлопа
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 20:24 #15
Авто: бмв х5 е70 4.8 2007 г
привет всем, в прошлом году продал свой бмв 523 е60. гонял на ней 2 года. но гонять начал последние пол года была такая же ситуация тяги вообще не было, как будто кто то за хвост держал. каждый мастер свое говорил поменял кучу датчиков результата не было. но один мастер попался грамотным более менее) он датчиком проверил катализаторы и оказалось, что они забитые. вырезал их и все.
серега Х 5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 00:34 #16
Аватар для OlegB
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 535 E34
Проблема с разгоном на полностью открытой заслонке. У меня M30B34 Мотрон 1.3. Поменял всё что можно. Регулировал клапана, замерял компрессию, (форсунки, свечи фильтра, бензонасос, расходомер, и (даже регулятор давления топлива), и другие мозги подкидывал. ДПДЗ свой б\у поставил т.к. думал он. Ничего не поменялось. Тапок в пол и тут сильный провал! Плавно жмёшь — валит. По ошибкам ничего не кажет. Может в проводке что? От блока предохранителей до Бензонасоса проверял, вроде всё ровно. Уже сломал голову в чём причина?
OlegB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 22:51 #17
Аватар для OlegB
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 535 E34
Сообщение от OlegB Посмотреть сообщение
разобрался. Проблема в катушке зажигания.
нет тяги bmw e39 2.5td filxomor Дизель-клуб 8 06.04.2013 23:02
Стук осевого шарнира поперечной тяги DBS Ремонт и эксплуатация BMW 23 22.03.2012 23:17
помогите!!расходомер плавает,сильный шум,нет тяги... Rokfeller Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.04.2011 11:50
помогите!!расходомер плавает,сильный шум,нет тяги... Rokfeller Ремонт и эксплуатация BMW 7 26.04.2011 23:03
Регулировка тяги системы Interlock (стептроник) Tyler 25 Механизм пер. передач(АКПП) 0 21.04.2009 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
