Тянет влево Приветствую! В общем дело в следующем - на днях поймал бордюр левой передней стороной, после этого поехал и каких-либо проблем не было. На следующий день поехал в другой город и заметил что машину немного тянет влево, зависит от покрытия. Полез в яму смотреть и узрел там наконечники рулевых тяг в интересном положении. Наконечник слева, вернее его головка смещена к задней части авто, а правая к передней. Это нормально? Кто чего посоветует?:confused: |
нет ненормально,если руль тянет нужно проверить сход-развал,вполне могла погнуться левая рулевая тяга |
Зеркально смотришь на другую сторону и сравниваешь.Если есть различия-устраняешь.Можно ручками по крутить\подергать.. |
Забыл уточнить - кузов е34. |
Boni, Направление мысли правильное(зеркально).:smile: |
найди на балке двигателя середину и кинь от неё диагонали на рулевые наконечники,длина диагонали слева должна равняться длине диагонали справа |
Стенд развальный поможет решить проблему, там часто стойки гнутся. Ну если резина пофиг, то можешь ездить дальше:biggrin1: |
причины две, или тяга чуть подогнулась или стойка, глянь заодно рычаги |
У меня после сход-развала все прошло |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:56. |
