-   -   Тяжко заводится Х5 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/tyazhko-zavoditsya-h5-17621/)
don_dacci 03.02.2012 13:39
Тяжко заводится Х5
У меня Х5. 2002 года, 4,4л. E53 американец.
Значит проблема такого плана образовалась, как пошли марозы, машина в -20 уже не заводится, крутит всё норм, как летом, и не заводится, можно и 10 минут просидеть, пробовать крутить её, и не заведётся. Оттащил в тёплый гараж, простояла там 1 час, пробую, не заводится!!! Начал смотреть что замерзло, с рейки сдернул шланг топливный включаю зажигание БЕНЗИНА НЕТ...включил тепловую пушку и напривил на топливный фильтр, 10мин и всё норм, бенз пошёл..Подумал что фильтр перемерзает,видимо пришло ему время навернутся. ЗАМЕНИЛ ФИЛЬТР..
сегодня на улице -12, постояла ночь, с утра пробую и опять, покрутил раз 5,и потом только завелась ... теперь уже остается грешить на НАСОС ТОПЛИВНЫЙ... но почему же тогда он на горячую всегда заводит, а как машина постоит,заводить не хочет. или дело не в насосе??? есть догадки у кого нить ????
don_dacci 03.02.2012 13:44
ВОПРОС НОМЕР 2..
на топливном насосе сеточка грубой отчистки, у неё по каталогу нету номера каталожного, скажите какие сеточки туда подходят, или номер каталожный похожей сетки.
Peter7 03.02.2012 14:22
Вода в безобаке замерзает видимо.
БМВ Х5 112 03.02.2012 17:23
Сообщение от Peter7 (Сообщение 169227)
:nod: на дне вода.
Slawa 04.02.2012 15:14
Я не думаю что вода при таких температурах успевает оттаивать и замерзать снова. Мне кажется она один раз замерзнет и все. Проблема скорее в самом насосе, не держит обратный клапан, поэтому приходится долго крутить, пока создастся нужное давление. Давление топлива остается в рейке за счет закрытых клапанов в регуляторе давления (стоит на фильтре), и в топливном насосе. Фильтр он поменял, остается клапан в насосе.
dmitr24 04.02.2012 15:26
лей удалитель влаги !
аляска 04.02.2012 16:21
Иногда фильтр (для экономных владельцев) на Х5 продается без регулятора давления. Цена его в таком исполнении намного ниже. Это первая причина. Вода в баке - вряд ли. Хотя заглянуть стоит. Клапан в насосе не держит тоже может быть. Трещинки на впускных патрубках тоже вариант. Неверные показания датчика ОЖ - тоже большая вероятность. А лучше всего, конечно, просканировать у хорошего спеца. И денег будет меньше потрачено. Вот это факт!:wave:
Peter7 04.02.2012 17:23
А от какого производителя фильтр идет без регулятора? Не видал такого ни разу...
аляска 04.02.2012 18:36
Вот заставил перерыть меня все бумаги по заказам. ST 6085 SCT идет именно без регулятора. И цена его на порядок ниже. Пиво с тебя.:wave:
dmitr24 04.02.2012 18:58
Сообщение от аляска (Сообщение 169530)
Во-первых он с регулятором,а во-вторых не дешёвый он не разу,1900 не дешево...:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
