у двигателя в пробках температура скачет выше 90?
Старый 22.03.2011, 19:43 #1
Авто: BMW 525
По умолчанию у двигателя в пробках температура скачет выше 90?
всех приветствую!!!! есть вопрос не потеме разборки, сборки. если не ошибаюсь у меня м50 машина 91 года плита 6ка рядка 525-я 192л. вопрос такай хотелось бе узнать у двигателя в пробках температура скачит выше 90? а то говорят что если выше 90 то двожок сматрет нужно((. и если кто знает при какой температуре срабатывает датчик если машина с германии. Сильно не ругайтесь бмв взял недавно, можно сказать навичек в ней))
Zep вне форума
Старый 02.04.2011, 14:40 #2
Аватар для Nurlan_BMW 520i e34
Авто: BMW 520i e34 1991
у меня такая же проблема! не пойму в чем дело..... на сфетофорах греется и все! аж страшно глядя на темп. датчик!)))
Последний раз редактировалось Nurlan_BMW 520i e34; 02.04.2011 в 14:41.
Nurlan_BMW 520i e34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 14:45 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
термостат на 87 градусов! ваша проблема скорее всего в вискомуфте - замена!
Arbeit macht frei...
Старый 02.04.2011, 18:26 #4
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
скорей всего крыльчатка на помпе прокручивается,на оборотах кое как крутит антифриз.а на ХХ почти стоит на месте. Хотя если М50,может просто завоздушена система,но скорей помпа
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 02.04.2011, 18:42 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
С помпой, обычно, бывает наоборот. Здесь, вероятнее всего, муфта померла.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 02.04.2011, 21:14 #6
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
тоже отдаю свой голос за муфту.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 15:01 #7
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
муфта или крыльчатка помпы накрылась. возможно термостат неоткрываеться - радиатор в этом случае будет холодным.
1 - проверяеться газетой при вашей температуре остановить муфту на рабочем моторе неполучиться, т.е. она исправна если остановить можно - только замена
2- промеряеться так, откручиваеться пробка бачка ОЖ, нажимаем на газ (друг или там сосед) если жидкость сразу побежила, и начала выплёскиваться из маленькой дырочки слева в бачке, то помпа тоже в норме, если еле течет или слабо - замена помпы.
мотор не может так греть он тут не причём.
ещё проверить уровень ОЖ.
Последний раз редактировалось Vovan77; 03.04.2011 в 15:01.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 17:17 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
С умершим термостатом и холодным радиатором она бы грелась не в пробках,а постоянно...она бы кипела...
И про проверку муфты не понятно,если муфту можно остановить,то получается её в помойку?а её можно остановить очень легко...
Старый 03.04.2011, 17:45 #9
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Zep, стрелка скачет, или плавно увеличивается температура?
если плавно поднимается, то наверняка это вискомуфта или просто забитые соты радиатора.
а вот если стрелка скачет-это уже проблема с указателем температуры в приборной панели.
Старый 04.04.2011, 12:09 #10
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
замечено,что при утечке тосола даже маленькой потери жидкости,влечёт за собой именно такую работу температуры..
Чип тюнинг BMW BIl Чип-тюнинг BMW 126 21.05.2021 16:12
Чип тюнинг BIl Чип-тюнинг BMW 14 11.05.2014 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
