у двигателя в пробках температура скачет выше 90?
Старый 04.04.2011, 13:31 #11
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
И про проверку муфты не понятно,если муфту можно остановить,то получается её в помойку?а её можно остановить очень легко...
я уточнил
при вашей температуре
(выше 90) т.е. тогда, когда она действително должна быть включена, тогда её нельзя остановить, а так пожалуйста я её и рукой на оборотах останавливал на холодном моторе.
Последний раз редактировалось Vovan77; 04.04.2011 в 13:32.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 10:47 #12
При исправном термостате и нормальном уровне о.ж. такое случается если: нарушена герметичность системы охлаждения,забит грязью радиатор кондиционера и пространство между ним и радиатором системы охлаждения,отсутствует диффузор вентилятора,температура включения вискомуфты превышает положенные 60 градусов (лечится выгибанием наружу биметаллической пластины). Если пугает ползущая вверх стрелка температуры во время стояния в пробке, держите обороты двигателя в районе 1500 об.мин.
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 11:13 #13
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: 525,М50, Е34
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
я уточнил (выше 90) т.е. тогда, когда она действително должна быть включена, тогда её нельзя остановить, а так пожалуйста я её и рукой на оборотах останавливал на холодном моторе.
пальчики может оторвать, проверяйте газетой и берегите глаза
sayatnur@nur.kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 17:01 #14
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
я выше писал что на прогретом только газеткой,
p/s/ водитель д.б. внимательным
Сказал Спасибо Vovan77 за это сообщение:
sayatnur@nur.kz (08.04.2011)
Старый 08.04.2011, 22:13 #15
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
еще можжно снять муфту, отмыть бензином и если муфта с пластиной чуть отогнуть на ружу,если спираль на помойку
lera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 23:26 #16
Сказал спасибо: 30
Авто: 525,М50, Е34
Сообщение от lera Посмотреть сообщение
не совсем понял, как это сделать?
Старый 08.04.2011, 23:35 #17
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Есть муфты с пластиной закрывающей центр где вал - ее и отгибать наружу, а есть муфты с улиткой в центре вала на передней части - там ниче не сделаешь, да и отгибать что-то это "мертвому припарка" ! лучше заменить!
Arbeit macht frei...
Старый 09.04.2011, 10:12 #18
Сказал спасибо: 7
не знаю как мертвому припарка, у меня муфта еще родная стоит 99года в том году отогнул пластину и пока все работает
Старый 02.04.2012, 10:23 #19
Авто: 520
Здравствуйте
ПОМОГИТЕ
При включении кондиционера температура поднимается на красную отметку
воздуха в системе охлаждении нет
5' E34, Седан
520i (M50)5' 1991
Есбол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 10:35 #20
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Есбол Посмотреть сообщение
Здравствуйте
ПОМОГИТЕ
5' E34, Седан
520i (M50)5' 1991
Было точно такое же!!!!!!!! Что мне только не говорили..... Оказалось что радиатор забит грязью (снаружи), помыл и все!
Чип тюнинг BMW BIl Чип-тюнинг BMW 126 21.05.2021 16:12
Чип тюнинг BIl Чип-тюнинг BMW 14 11.05.2014 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
