-   -   у меня 3 проблемки (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/u-menya-3-problemki-20168/)
MaRsHel 25.06.2012 15:28
у меня 3 проблемки
у меня 3 проблемки
1) Когда еду иногда по кочкам, что то бьет по рулю, стук такой глуховатый стук по рулевой колонке, что это может быть ? :confused::confused:
2) На тормозных калодках сломались пальцы и при езде в некоторых местах идет звук со скрипом ,как можно исправить ?:shock::shock:
3) На данный момент волнует больше всего ,во время дождя на проч промокает водительский задний пассажирский и полик со стороны водителя, не могу понять причину обшивки дверей сухие :facepalm::facepalm:
slava657 25.06.2012 15:43
Сообщение от MaRsHel (Сообщение 196229)
Едь на диагностику подвески, может быто все что угодно:nod:
Hogosha 25.06.2012 15:44
Проверьте в певую очередь рулевой карданчик, нижнюю секцию, крестовина может стучать.
Восстановить то, что сломалось.
По дренажу вот только недавно обсуждалось на форуме.
MaRsHel 25.06.2012 18:07
я только что поковырявшись нашел свой дефект у меня протекает через резинку с низу лобового, которая под дворниками стоит,у них само резы пластмассовые, и износили себя,резинка немного поднялась на миллиметр где то и за счет этого вода проникает через нее и по капли собирается под сливом где тормозная жидкость или рулевая я точно не знаю но это та что со стороны водителя...теперь вопрос как это все исправить ? есть идея скочом залепить,но это последнее :)) я вот думаю может снизу пробить силиконом или герметиком ?
MaRsHel 25.06.2012 18:09
вот с сервисом в моей стране немного траблы :((( нормальных сервисов вообще нет...а кому то относить авто кто будет так на угад искать,нет желания, я отвожу машину только к мотористу и к ходавшику, остальные траблы привык решать сам ,но только я в этом деле новечек , и по этому пошагово изучаю :)
MaRsHel 25.06.2012 18:11
[quote=Hogosha;196232]Проверьте в певую очередь рулевой карданчик, нижнюю секцию, крестовина может стучать.
а можно где не будь посмотреть схему ? и как снимать ?
Hogosha 25.06.2012 18:18
Сообщение от MaRsHel (Сообщение 196255)
Только прежде чем снимать, убедитесь в нём ли проблема.
vla3344 25.06.2012 19:01
у меня 3 проблемки
1) Любой грамотный автослесарь стук найдет за десять минут.
2) Не ездий в тех местах, где скрипит!))))
Не совсем понятно, о каких пальцах речь...
3) Сними дверные обшивки и проверь, стоят ли полиэтиленовые шторки под ними. Если нет - ставь, и будет тебе счастье!!!))) 99% дело в них...
MaRsHel 26.06.2012 08:35
Сообщение от vla3344 (Сообщение 196262)
а не снимая дверные обшивки можно проверить,есть или нет может воду полить,просто тут с заклепками хорошими проблемы сейчас сниму если какая то сломается будет сложно подобрать // ?
а по поводу палец мне так ходавшик сказал, я так понимаю,он имел веду спицу которая держит колодки с двух сторон,что бы они не болтались ,может они и слетели,у нас дороги не ахти,звук идет точно от колодок.
MaRsHel 26.06.2012 08:38
по поводу обшивок дверных думаю задний полик мокнет как раз из за этого,так как передний не очень промокает по сравнению с задним,а что посоветуйте делать с резинкою лобовой, как можно закрыть утечку от туда ? может есть какой не будь ,авто силикон ?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
