У меня BMW 318 i, E 90, N 46. Уважаемые форумчане! У меня BMW 318 i, E 90, N 46, 2006 года. Такая проблема. На горячую движок начинает тупить. Газ в пол - экономайзер показывает расход 10-15 л/100 км, машина еле-еле едет, потом медленно-медленно разгоняется. При этом появляется звук как "пальцы стучат". Постоит, остынет - проблема исчезает. Может быть кто-то сталкивался с этим, что-то посоветуете? |
Думаю начинать стоит с диагностики, цепляй сканеров и кататься. |
клапан отходящих газов живой???? |
Первым делом на него подумал, заменил, он был рваный, но проблема не исчезла. Спасибо. |
какой пробег??? я думаю что-то со смесью, скорее всего где-то подсос, при нагреве расширяется и идет подсос воздуха. Диагностика что говорит??? Свечи смотрел, выкручивал??? |
Цепляй диагностику и смотри внимательно температуру двигателя и давление во впускном |
Валветроник как поживает???:cool::cool::cool:диагностика Вам в помощь)) |
Пробег 97 000. Свечи нормальные. Диагностика показала какие-то коды, я в них не шарю, мастер сказал : "Надо почитать", пока жду... |
:facepalm: чем смотрели машину ? И что за мастер такой ? |
В видах и марках диагностической аппаратуры я сам не разбираюсь, переносной комп какой-то. Ну а мастер какой есть. Он и мою первую бешку ремонтировал, проблем не было. У нас в Костанае (РК) оф.дилеров нет. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:14. |
