Описание темы:муфта, полуось, рычаги???
Удар сзади при трогании с 1й (Е39)
Старый 01.11.2012, 19:25 #31
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от kukew Посмотреть сообщение
дело в том что я не с России.
в Латвии $ не катят наверно?!!! токо латы...
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 19:29 #32
Аватар для kukew
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 523i SE, auto
Сообщение от roletar Посмотреть сообщение
и дело в том, что я сейчас не в Латвии даже.
kukew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 20:07 #33
Аватар для Seed Anarchious
Авто: BMW 740 E38 М62TU 1999
Сообщение от pavlo Посмотреть сообщение
Доброго времени суток уважаемые!
Перерыл уйму тем, решил проконсультироваться с вами.
Беда такая:
имеем е39 дорестайл. после зимы стали ощущаться толчки сзади, со стороны водителя
Сначала это проявлялось только при трогании с первой передачи. теперь иногда и со второй, если резко или с ускорением нажать педаль газа. толчок глухой, со стороны улицы как металический удар у колеса слышен.
При заднем движении такого не происходит! Еще исчезало иногда, после катаниям по лужам, после дождя. На день стук почти уходил.
лазили под авто, шатали, вроде бы все сайленты целые, кроме стоек стабилизатора.
Если плавно трогаться и разгоняться- удара не будет. Сейчас толчок\удар стал ощутимее.
(я стоял сам и смотрел сбоку на авто): какой-то металический удар и колесо чуть проскакивает при старте... я так полагаю менять надо полуось???
да,и колесонемного в развал идет, но может это уже пора на развал -схождение, да и проверить рычаги хз
к сожалению нет времени и возможности нормально проверить...
Стопудово сайленты балки!!!
Seed Anarchious вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 20:08 #34
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
у меня тоже ,похожее было,заменил сайленты...проблема осталась,на выходных буду менять шрус карданный а вдруг тоже и останется??????????????слухают мастера ,токо не понятно на какое ухо или жжжж...
Старый 01.11.2012, 20:10 #35
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
Вообще-то, все 4 и надо менять - они равномерно изнашиваются.
А почему "попал"? Если "попал" по цене, то я на Х5 брал по 25$ за штуку фирмы SWAG, это не дорого.
Если "попал" по замене, то можно и самому поменять и не требуется здесь специальное оборудование, и не нужно как сказано в ТИСе опускать балку. Я когда менял на Иксе, то сначала в сервисе цену узнал, с меня 170$ запросили. Частник в гараже 100$ запросил.., ну я за бесплатно во дворе за 4 часа с домкрата поменял.
Swag лучше не брать. Бери тока Lemforder (около 25$)!!! Это оригинал со спиленным номером, знаю на своем опыте...
Старый 01.11.2012, 20:13 #36
Аватар для kukew
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Seed Anarchious Посмотреть сообщение
у меня кстате не просто стук!!! а тряска всего кузова со стуком :( может что-то с карданым валом! блин фиг знает, что думать!!! еще заметил что это происходит на мокрой дороге и если кто-то сидит сзаде!!!
Последний раз редактировалось kukew; 01.11.2012 в 20:18.
Старый 01.11.2012, 20:15 #37
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Старый 01.11.2012, 20:22 #38
Если кардан то при езде будеть и гудеть стучать постоянно. Ты для начала поменяй эти сайленты и проверь подвеску...
Старый 01.11.2012, 20:42 #39
Аватар для kukew
Сказал спасибо: 7
оке, значет в субботу еду к "мастеру", посмотрим, что он скажет! Гул в салоне присутствует. Знаю, что надо менять центравой подвисной подшибник, но это отложил на 2-ой план.
P.S: [Только для зарегистрированных...]
Старый 01.11.2012, 20:52 #40
Эта та зачем? кажись эта на передок...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
