Удар в трансмиссии при резком старте Е39
Старый 28.06.2011, 21:48 #1
Аватар для dimakomer
Сказал спасибо: 145
Поблагодарили 116 раз(а) в 29 сообщениях
Авто: BMW E70- продана.
По умолчанию Удар в трансмиссии при резком старте Е39
Подскажите, уважаемые форумчане!
В е39 528 АКПП 1999 г/в при резком старте с места(педаль в пол), ощущается какой-то удар(ТОЛЧОК) (проявляется в положении селектора S , ручном режиме и при резком движении назад) В положении селектора R проявляется в большей степени.Проверили подвесной-живой ,заменили балочные сайлентблоки-не помогло. Подскажите, что еще можно проверить,заменить? Заранее спасибо!
[SIGPIC][/SIGPIC]
dimakomer вне форума
Старый 28.06.2011, 23:03 #2
Сказал спасибо: 145
[SIGPIC][/SIGPIC]
dimakomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 23:46 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
подушки акпп, крепление редуктора.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
dimakomer (28.06.2011)
Старый 28.06.2011, 23:49 #4
Сказал спасибо: 145
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Крепление редуктора в норме, а подушки акпп надо глянуть!
[SIGPIC][/SIGPIC]
Старый 28.06.2011, 23:53 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверить суммарный люфт в трансмиссии, проверить корректность работы АКПП.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Старый 29.06.2011, 14:50 #6
Сказал спасибо: 11
Проверь люфты в шрусах и кардане (можно до кучи дифференциал посмотреть)... у меня так было на 34ке... тоже стучало при переключении с P на R и на D потом в один прекрасный день тронулся со светофора а гранату шруса просто провернуло.....(развалилась)....надо еще состояние насечек зубьев посмотреть...
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 20:33 #7
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW X-5 4,8 E-70
уровень масла в АКПП смотрел?
лучше сделать и жалеть, чем жалеть о не сделанном!
но только с умом!
Lord89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 22:15 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
От масла в АКПП таких жестких ударов не будет. Да и из самой АКПП таких ударов в жизни не дождетесь. Там масса вращающихся элементов никак не сможет превысить маассу той же самой полуоси, да еще чтобы иметь такое зацепление на вращение, чтобы с толчком тронуть автомобиль. Стоит обратить внимание на с/блоки крепления заднего редуктора. 3 штуки их там вроде бы, Еще идиотское предположение - это болты крепления г/трансформатора к маховику.
Старый 30.06.2011, 15:49 #9
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Lord89 Посмотреть сообщение
Уровень в норме,масло заменил.
Последний раз редактировалось dimakomer; 30.06.2011 в 15:52.
Старый 30.06.2011, 17:07 #10
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
не согласен! у знакомого короб пинался очень даже ощутимо....а на каене не хватало примерно 300 гр. масла, так при переключении на 5 короб пинался аж машина подпрыгивала (по ощущениям конечно же)
но только с умом!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
