-   -   Удар в трансмиссии при резком старте Е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/udar-v-transmissii-pri-rezkom-starte-e39-13544/)
dimakomer 28.06.2011 21:48
Подскажите, уважаемые форумчане!
В е39 528 АКПП 1999 г/в при резком старте с места(педаль в пол), ощущается какой-то удар(ТОЛЧОК):shock: (проявляется в положении селектора S , ручном режиме и при резком движении назад) В положении селектора R проявляется в большей степени.Проверили подвесной-живой ,заменили балочные сайлентблоки-не помогло. Подскажите, что еще можно проверить,заменить? Заранее спасибо!
dimakomer 28.06.2011 23:03
:help::help::help:
bumer0611 28.06.2011 23:46
подушки акпп, крепление редуктора.
dimakomer 28.06.2011 23:49
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 127992)
Крепление редуктора в норме, а подушки акпп надо глянуть!
545irbis 28.06.2011 23:53
Проверить суммарный люфт в трансмиссии, проверить корректность работы АКПП.
-=Alex=- 29.06.2011 14:50
Проверь люфты в шрусах и кардане (можно до кучи дифференциал посмотреть)... у меня так было на 34ке... тоже стучало при переключении с P на R и на D потом в один прекрасный день тронулся со светофора а гранату шруса просто провернуло.....(развалилась)....надо еще состояние насечек зубьев посмотреть...
Lord89 29.06.2011 20:33
уровень масла в АКПП смотрел?
аляска 29.06.2011 22:15
От масла в АКПП таких жестких ударов не будет. Да и из самой АКПП таких ударов в жизни не дождетесь. Там масса вращающихся элементов никак не сможет превысить маассу той же самой полуоси, да еще чтобы иметь такое зацепление на вращение, чтобы с толчком тронуть автомобиль. Стоит обратить внимание на с/блоки крепления заднего редуктора. 3 штуки их там вроде бы, Еще идиотское предположение - это болты крепления г/трансформатора к маховику.
dimakomer 30.06.2011 15:49
Сообщение от Lord89 (Сообщение 128109)
Уровень в норме,масло заменил.
Lord89 30.06.2011 17:07
Сообщение от аляска (Сообщение 128139)
не согласен! у знакомого короб пинался очень даже ощутимо....а на каене не хватало примерно 300 гр. масла, так при переключении на 5 короб пинался аж машина подпрыгивала (по ощущениям конечно же)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
