Уходит антифриз
Старый 28.03.2011, 18:31 #1
Авто: бмв 745 лонг 2002 г.в
По умолчанию Уходит антифриз
Привет всем! Ребята подскажите, куда может уходить антифриз? Раз в две недели подливаю по пол литра! Е66 М62. Загнал в сервис, проверили все патрубки на течь, радиатор и сверху и снизу- ни где следов подтеков нет! Я уж грешным делом подумал, может где то соединение печки "травит" в салоне?! Но запаха нет! Да и ковры сухие! Где искать?
sergei.lanshin вне форума
Старый 28.03.2011, 19:20 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
и окна не потеют? а в месле нет антифриза?
Arbeit macht frei...
Старый 28.03.2011, 20:02 #3
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: 525,М50, Е34
проверь уровень масла, не поднимается? если есть желание, попробуй масло на вкус, если сладкое, значит уходит в масло
sayatnur@nur.kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 20:08 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Если уходит в масло будет много эмульсии!
Старый 28.03.2011, 20:37 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
для начала можно поменять пробку радиатора, номер 17 11 1 742 231, стоит 300-500 руб. в большинстве случаев спасает
Старый 29.03.2011, 17:14 #6
Расширительный бачок новый, вместе с крышкой! Масло чистое, уровень как был, так и есть! Эмульсии нет! Окна не потеют! Ни чё не пойму!!! Ну правда месяца два назад менял рецеркуляционный эл. насос. Я понимаю, что могла система завоздушится, потом прогнать, и уровень мог упасть! Ну я подлил раз, два, ну после третьего я считаю это ненормально! Подходы к нему тоже посмотрели-всё сухо!
sergei.lanshin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 17:29 #7
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Надо опрессовать систему охлаждения и смотреть. У меня после опрессовки потекло по валу помпы. Я сам прессовал вот такой цацкой.
Изображения
Тип файла: jpg 122600038.jpg (62.0 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg 122600052.jpg (54.8 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg 122600054.jpg (59.6 Кб, 37 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
maximiliano80 (29.03.2011)
Старый 29.03.2011, 17:35 #8
Сказал спасибо: 6
Авто: е46 2.0
Какое давление давал.если не секрет)
bombastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 17:41 #9
Авто: Е39 540
Сообщение от bombastik Посмотреть сообщение
1,5 бара качнул и сразу потекло.
E39 540IA M62B44
Старый 29.03.2011, 18:34 #10
Авто: Е39 520 теперь vito
попробуй посмотреть где коробка с мотором соединяется( яма или подъёмник) обычно с правой стороны потёки видно. только потёки не снизу а вдоль коробки к верху двигателя. надеюсь понял.
Куда уходит антифриз Petrovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 11 19.10.2015 18:52
Уходит антифриз Trener Ремонт и эксплуатация BMW 9 13.07.2011 15:43
BMW e46 - стал загораться значок двигателя, иногда троит + уходит антифриз Павел бмв325 Ремонт и эксплуатация BMW 6 01.07.2011 15:47
Уходит антифриз!!! DBS Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.04.2010 21:58
Уходит антифриз БМВ 520 е39 1996г Виталий Дубинкин Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.03.2010 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
