уходит тосол е39 м52 у кого такая проблема уходит тосол. уровень доливал уже 5раз. не греется. подскажите кто знает!!!! спасибо!!! |
посмотри ещё радиатор,расширительный бачёк на наличие течи |
у нас , например, подтекал термостат печки (е34) |
У меня такая же проблема патрубки сухие. А сегодня доливал масло открыл крышку заливной горловины и там обнаружил какое-то непонятное явление желтый лед(как кашица). Что это может быть? Неужели пробита прокладка головки блока цилиндров?:confused: |
Мест подтёков очень много - от патрубков и радиаторов, до помпы и термостата. |
Склонен к мысли, что течет расширительный бочек радиатора. Сталкивался ни раз уже, когда трещины образовуются с внутренней стороны бочка ( граничащей с радиатором) Течи не видно. Как вариант залей в систему качественный герметик для охлождающей системы. |
- на металле под бачком должны быть пятна охладителя не может охладитель аннигилироваться, где-то он себя проявит, нужно искать при запуске двигателя не идёт белый дым между двигателем и переборкой салона? |
Всем привет! такая же проблема уходит тосол. обнаружил течь в районе между ГУР и генератором. ну как течь, просто увидел что там мокро. подозреваю что это помпа. народ, я не механик, подскажите пожалуйста мне придется помпу целиком менять или возможно там можно обойтись, например, заменой сальника??:confused: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:35. |
