Описание темы:указатель поворота моргает как бешеный
Старый 15.10.2011, 12:25 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: е
По умолчанию указатель поворота моргает как бешеный
Появилась эта проблема после того, как я разобрал приборку, не горел указатель пробега
указатель пробега сделал (перегорела лампочка), но практически сразу указатель поворота стал моргать как бешеный. Моргает сама зелёная стрелка в приборке и сам указатель поворота, что снаружи авто. Если бы дело было в лампочке, то это наверное было бы постоянно. А здесь вот как: то моргает постоянно, как сумашедшая, то работает "правильно". Каждый раз, когда включаю поворот, указатель моргает с разной частотой, как ему нравиться, то часто, то медленно ("правильно"), и что дело в лампочке??? Может это как то связано с тем, что я разбирал приборку, может какой разьём плохо контачит???
44m32h вне форума
Старый 15.10.2011, 12:36 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
На Белазе?
Старый 15.10.2011, 16:00 #3
Сказал спасибо: 17
Авто: е
На Белазе?
на е36 1997 год
44m32h вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 17:37 #4
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Сообщение от 44m32h Посмотреть сообщение
на е36 1997 год
Проверь,все ли лампочки снаружи работают,когда он моргает "как бешеный". Обычно так бывает,когда одна из наружных ламп перегорела или плохой контакт.
Последний раз редактировалось Калямба 525; 15.10.2011 в 17:39.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 19:34 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
+1 - перегорела лампочка причем перегорела правая сторона - моргает как бешеный если вправо врубить,а с левой соответственно
Arbeit macht frei...
Старый 16.10.2011, 00:07 #6
Сказал спасибо: 11
На Белазе?
Умарил!..
Последний раз редактировалось Калямба 525; 16.10.2011 в 00:08.
Старый 19.10.2011, 13:32 #7
Сказал спасибо: 17
Авто: е
По умолчанию дополнено
заняться этим вопрос не было особо времени пока, поэтому дополню об особенностях работы поворотов и лампочек...
При включении в салоне рычага поворота, со стороны улицы происходит следующее:
с правой стороны:
лампочка поворота в передней фаре - работает хорошо
лампочка поворота на крыле (маленькая такая) - работает хорошо
лампочка поворота на заднем фонаре - работает хорошо
с левой стороны:
лампочка поворота в передней фаре - не моргает (лампу достал. осмотрел, думал может она перегорела - визуально целая, нить накала не оборвана)
лампочка поворота на крыле - моргает как бешеная, потом сама самопроизвольно или при последующем включении рычага в салоне, может работать "как надо".
лампочка поворота на заднем фонаре - моргает как бешеная
Когда включаю "аварийку" все лампочки со всех сторон моргают "как надо" и "нормальной" частотой.
Чё за трабл???
Старый 19.10.2011, 13:45 #8
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Чё за трабл???
Ищи контакт...
Старый 19.10.2011, 17:26 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
вот ту что не моргает нужно заменить или найти куда ток убежал
Старый 20.10.2011, 12:31 #10
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Он пишит что при вкл аврийки все лампочки работают нормально.Это невозможно-все лампочки питаются с одной точки.Узел Х184.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
