Описание темы:указатель поворота моргает как бешеный
Старый 16.10.2011, 00:07 #1
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
На Белазе?
Умарил!..
Последний раз редактировалось Калямба 525; 16.10.2011 в 00:08.
Калямба 525 вне форума
Старый 19.10.2011, 13:32 #2
Сказал спасибо: 17
Авто: е
По умолчанию дополнено
заняться этим вопрос не было особо времени пока, поэтому дополню об особенностях работы поворотов и лампочек...
При включении в салоне рычага поворота, со стороны улицы происходит следующее:
с правой стороны:
лампочка поворота в передней фаре - работает хорошо
лампочка поворота на крыле (маленькая такая) - работает хорошо
лампочка поворота на заднем фонаре - работает хорошо
с левой стороны:
лампочка поворота в передней фаре - не моргает (лампу достал. осмотрел, думал может она перегорела - визуально целая, нить накала не оборвана)
лампочка поворота на крыле - моргает как бешеная, потом сама самопроизвольно или при последующем включении рычага в салоне, может работать "как надо".
лампочка поворота на заднем фонаре - моргает как бешеная
Когда включаю "аварийку" все лампочки со всех сторон моргают "как надо" и "нормальной" частотой.
Чё за трабл???
44m32h вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 13:45 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от 44m32h Посмотреть сообщение
Чё за трабл???
Ищи контакт...
Старый 20.10.2011, 13:17 #4
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Сообщение от 44m32h;148322...
с левой стороны:
Проверить тестером в режиме прозвонки, не?
Последний раз редактировалось Evgeny; 20.10.2011 в 13:18.
Старый 21.10.2011, 10:50 #5
Сказал спасибо: 11
Чё за трабл???
Трабл с передним левым патроном поворотника.
1 Плохой контакт с лампой(окислы). Подчистить контакты в патроне и на лампе.Можно купить новую.
2 Обрыв нити накала лампы.Визуально можно не определить.Прозвонить,если да,то купить новую.
Лампу покупать лучше Осрам,Бош и т.д.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
