| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: указатель поворота моргает как бешеный |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 20.10.2009
Сказал спасибо: 17
заняться этим вопрос не было особо времени пока, поэтому дополню об особенностях работы поворотов и лампочек... При включении в салоне рычага поворота, со стороны улицы происходит следующее: с правой стороны: лампочка поворота в передней фаре - работает хорошо лампочка поворота на крыле (маленькая такая) - работает хорошо лампочка поворота на заднем фонаре - работает хорошо с левой стороны: лампочка поворота в передней фаре - не моргает (лампу достал. осмотрел, думал может она перегорела - визуально целая, нить накала не оборвана) лампочка поворота на крыле - моргает как бешеная, потом сама самопроизвольно или при последующем включении рычага в салоне, может работать "как надо". лампочка поворота на заднем фонаре - моргает как бешеная Когда включаю "аварийку" все лампочки со всех сторон моргают "как надо" и "нормальной" частотой. Чё за трабл??? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #3 | |
| Абориген Регистрация: 20.03.2009
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: BMW Есть клубные рамки | Цитата:
Последний раз редактировалось Evgeny; 20.10.2011 в 13:18. | |
| | #4 |
| Участник тусовки Регистрация: 18.08.2011
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Откуда: Челябинская обл. Авто: BMW 525iА Е-39 | Трабл с передним левым патроном поворотника. 1 Плохой контакт с лампой(окислы). Подчистить контакты в патроне и на лампе.Можно купить новую. 2 Обрыв нити накала лампы.Визуально можно не определить.Прозвонить,если да,то купить новую. Лампу покупать лучше Осрам,Бош и т.д. |
