Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:указатель поворота моргает как бешеный |
15.10.2011, 12:25 | #1 |
Новичок Регистрация: 20.10.2009
Сказал спасибо: 17
Откуда: Польша Авто: е | указатель поворота моргает как бешеный
Появилась эта проблема после того, как я разобрал приборку, не горел указатель пробега указатель пробега сделал (перегорела лампочка), но практически сразу указатель поворота стал моргать как бешеный. Моргает сама зелёная стрелка в приборке и сам указатель поворота, что снаружи авто. Если бы дело было в лампочке, то это наверное было бы постоянно. А здесь вот как: то моргает постоянно, как сумашедшая, то работает "правильно". Каждый раз, когда включаю поворот, указатель моргает с разной частотой, как ему нравиться, то часто, то медленно ("правильно"), и что дело в лампочке??? Может это как то связано с тем, что я разбирал приборку, может какой разьём плохо контачит??? |
15.10.2011, 17:37 | #4 |
Участник тусовки Регистрация: 18.08.2011
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Откуда: Челябинская обл. Авто: BMW 525iА Е-39 | Проверь,все ли лампочки снаружи работают,когда он моргает "как бешеный". Обычно так бывает,когда одна из наружных ламп перегорела или плохой контакт.
Последний раз редактировалось Калямба 525; 15.10.2011 в 17:39. |
15.10.2011, 19:34 | #5 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
+1 - перегорела лампочка причем перегорела правая сторона - моргает как бешеный если вправо врубить,а с левой соответственно
16.10.2011, 00:07 | #6 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Челябинская обл. Авто: BMW 525iА Е-39 | Последний раз редактировалось Калямба 525; 16.10.2011 в 00:08. |
19.10.2011, 13:32 | #7 |
Сказал спасибо: 17
заняться этим вопрос не было особо времени пока, поэтому дополню об особенностях работы поворотов и лампочек... При включении в салоне рычага поворота, со стороны улицы происходит следующее: с правой стороны: лампочка поворота в передней фаре - работает хорошо лампочка поворота на крыле (маленькая такая) - работает хорошо лампочка поворота на заднем фонаре - работает хорошо с левой стороны: лампочка поворота в передней фаре - не моргает (лампу достал. осмотрел, думал может она перегорела - визуально целая, нить накала не оборвана) лампочка поворота на крыле - моргает как бешеная, потом сама самопроизвольно или при последующем включении рычага в салоне, может работать "как надо". лампочка поворота на заднем фонаре - моргает как бешеная Когда включаю "аварийку" все лампочки со всех сторон моргают "как надо" и "нормальной" частотой. Чё за трабл??? |
19.10.2011, 13:45 | #8 |
Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
19.10.2011, 17:26 | #9 |
Сказал спасибо: 148
вот ту что не моргает нужно заменить или найти куда ток убежал
