указатель поворота моргает как бешеный Появилась эта проблема после того, как я разобрал приборку, не горел указатель пробега указатель пробега сделал (перегорела лампочка), но практически сразу указатель поворота стал моргать как бешеный. Моргает сама зелёная стрелка в приборке и сам указатель поворота, что снаружи авто. Если бы дело было в лампочке, то это наверное было бы постоянно. А здесь вот как: то моргает постоянно, как сумашедшая, то работает "правильно". Каждый раз, когда включаю поворот, указатель моргает с разной частотой, как ему нравиться, то часто, то медленно ("правильно"), и что дело в лампочке??? Может это как то связано с тем, что я разбирал приборку, может какой разьём плохо контачит??? |
На Белазе?:ph34r: |
+1 - перегорела лампочка причем перегорела правая сторона - моргает как бешеный если вправо врубить,а с левой соответственно |
дополнено заняться этим вопрос не было особо времени пока, поэтому дополню об особенностях работы поворотов и лампочек... При включении в салоне рычага поворота, со стороны улицы происходит следующее: с правой стороны: лампочка поворота в передней фаре - работает хорошо лампочка поворота на крыле (маленькая такая) - работает хорошо лампочка поворота на заднем фонаре - работает хорошо с левой стороны: лампочка поворота в передней фаре - не моргает (лампу достал. осмотрел, думал может она перегорела - визуально целая, нить накала не оборвана) лампочка поворота на крыле - моргает как бешеная, потом сама самопроизвольно или при последующем включении рычага в салоне, может работать "как надо". лампочка поворота на заднем фонаре - моргает как бешеная Когда включаю "аварийку" все лампочки со всех сторон моргают "как надо" и "нормальной" частотой. Чё за трабл??? |
вот ту что не моргает нужно заменить или найти куда ток убежал |
Он пишит что при вкл аврийки все лампочки работают нормально.Это невозможно-все лампочки питаются с одной точки.Узел Х184. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:06. |
